Сообщение R9OFG » 23 окт 2023, 17:53
duss1981 писал(а):
23 окт 2023, 06:08
Энкодер обычный китайский "зеленый" на плату с алика (EC11 похоже). Без МК ток нормальный. При при контролере при вращении энкодера если замкнут его один контакт то 180 мА, оба 250мА. В норме 80ма, так что это МК с каким то дефектом (думаю пробит верхний ключ, выхода порта на данном выводе), хотя и работает экондер.
Интересная ситуация, обязательно в ближайшее время проверю, как у меня. Атмегу я в ЧД брал.
RxTx
Сообщение RxTx » 24 окт 2023, 08:37
R9OFG Добрый день! Я не программист, поэтому появились вопросы.Подскажите, если использовать ардуину с контроллером 328 и соответственно кварц 16мгц, работа синтезатора нарушится? вроде как контроллер 168 на 328 я слышал менять можно, там регистры совпадают, хотя я в этом не понимаю. А вот кварц 16мгц.Там могут нарушится тайминги? Сразу скажу, работа по кат меня не интересует, использовать только как автономный вариант.
Сообщение R9OFG » 24 окт 2023, 10:36
RxTx писал(а):
24 окт 2023, 08:37
Доброго времени суток, просто поменять - работать не будет. Надо код портировать на 328.
RxTx
Сообщение RxTx » 24 окт 2023, 11:30
Ясно... Сейчас 168 стоит дороже 328й :) да и в 328й память больше, можно еще чего нибудь напихать, да и ардуина проще, уже практически готовая плата(имеется в виду разводка по питанию стабилизатор, ну и юарт).А если еще дисплей запустить по шине i2c вообще было бы супер! хекс файл можно специальными прогами загружать в ардуину.Ну это я так, размечтался просто :D
Сообщение R9OFG » 24 окт 2023, 11:40
А если STM32 взять то и панораму можно выводить!
Сообщение Криворукий » 24 окт 2023, 18:45
RxTx, на али продаются ардуины c atmega_168 (нано и промини), по цене дешевле чем с atmega_328.
R9OFG, почему-то думал, что 168 и 328 отличаются только объёмом памяти 16К и 32К. А там ещё 328 на 25МГц может и не заработать (до 20 МГц).
Сообщение R9OFG » 25 окт 2023, 07:04
24 окт 2023, 18:45
Да, может и не заработать, либо глючить будет.
RxTx
Сообщение RxTx » 25 окт 2023, 12:34
Криворукий Я имею в виду, голый контроллер из местных магазинов.Он дороже чем 328. Выписывать из китая ардуину на 168 смысла нет, сейчас большинство поделок уже и 328 памяти мало.Да и выписать, что бы выковыривать кварц от туда и впихивать на 25 мгц, портить эстетичный вид, то же как то...Вот такой вот я ершистый :D
duss1981
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение duss1981 » 26 окт 2023, 05:58
R9OFG писал(а):
23 окт 2023, 17:53
Проверил все три МК, ситуации одинакова, везде наблюдается увеличение тока при замыкании контактов энкодера.
Alexan
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Alexan » 26 окт 2023, 14:12
R9OFG, у меня нечеткое срабатывание кнопок на синтезаторе. Подозреваю, что дело в делителе. Не подскажете, какие напряжения должны быть?
