Alexan
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Alexan » 28 июн 2023, 10:42
На своём самодельном приёмнике убрал помеху дисплея. Сначала поместил провода от дисплея в ферритовое кольцо с монитора. Но она ещё лезла. А потом в него же засунул и провода от энкодера. Вот тут она и пропала. Может мне повезло, но у меня сработало. S -метр не отключал.
У меня два приёмника с прошивками 4.0 и 4.16 и немного разной обвязкой. Надо будет проверить сканирование, которым я надо сказать не пользуюсь.
Alexan
Сообщение Alexan » 01 июл 2023, 20:23
Посмотрел как сканируют мои приемники. Ничего похожего на Ваш случай. Прошивка 4.0mod легкий стрекот при сканировании, в паузе обычный шум эфира. 4.16 еще лучше. Но там и удачнее расположение проводов. Заметил сильную зависимость от расположения проводов дисплея по отношению к другим элементам. Но да тут ничего необычного.
Сообщение Криворукий » 02 июл 2023, 00:31
Alexan, поставил ферритовые кольца (на провода дисплея и энкодер).
Громкость щелчков в динамике при вращении энкодером заметно уменьшилась.
dmitriy
Сообщение dmitriy » 04 июл 2023, 05:19
От щелчков энкодера помогают избавиться конденсаторы. Кто ни будь пробовал bga 427 - bga 614, как они в работе и стаит ли их брать .
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 04 июл 2023, 10:53
Уважаемые форумчане!
Теперь в РФ доступен для заказа приемник новейшей модели ATS25 max-Decoder с последней версией прошивки и декодером CW и DIGI, включая FT8 и FT4.
Заказать с доставкой по России можно здесь:
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 3087252691
За пределами РФ приемник можно приобрести здесь:
https://www.ebay.com/itm/203603608002
maksland
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение maksland » 06 июл 2023, 06:52
а как правильно обновить чтобы активация не слетела ?
RxTx
Сообщение RxTx » 06 июл 2023, 08:31
А как обстоят дела с чувствительностью на вч диапазонах у данной микросхемы? В частности на 27...28 мгц?Сколько не смотрел видео, все только сороковку в большинстве случаев демонстрируют, кратко переключаются на 14, там либо шум, либо пара станций на уровне шума, и опять переходят на 40 или 80...
Сообщение Binns » 06 июл 2023, 11:03
maksland писал(а):
06 июл 2023, 06:52
следует запускать файл flash.bat для обновления прошивки без стирания активации
maksland
Сообщение maksland » 06 июл 2023, 13:08
получилось, очень удобно обновляться теперь !
Walery
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Walery » 11 июл 2023, 12:55
Добрый день всем! Пересмотрел кучу схем приемника и ни в одном не увидел выключателя, скоро, как бы, заканчиваю работу со своим, работает, нужно будет подбирать корпус и упаковывать его и встал в тупике, чем включать и выключать приемник? Пока лежит на столе и подключается шнурком к блоку питания, подскажите пожалуйста! :D
