синтезатор на меге 2560
awesome-possum
Сообщение awesome-possum » 15 сен 2023, 14:48
Добрый день! А есть где-то последняя версия схемы или монтажки? Собрал плату, резисторы как на шелкографии, и скажем BAND+ работает, а BAND- нет. И похоже какие-то кнопки поменяли свои функции, например по АТТ стал включаться режим FAST. Прошивка версии g.
awesome-possum
Сообщение awesome-possum » 16 сен 2023, 17:46
awesome-possum писал(а):
15 сен 2023, 14:48
Сам спросил — сам отвечу:
1. В сервисном меню списал все коды нажатия кнопок
2. В исходнике версии "e" поправил диапазоны значений для проверки
3. С компилировал и экспортировал hex
4. Прошил 2560
Теперь все кнопки работают как надо. На выходе si5351 вижу 8.86 и 8.86+<частота на экране>. На третьем выходе пусто.
В целом всё работает. Mission accomplished.
Andrej
Сообщение Andrej » 22 ноя 2023, 11:26
Всем всего самого доброго! Собираю дружбу, все узлы уже на шасси. Проблема с раскладом частот в серв.меню синтезатора прошивка 2f. Подскажите пожалуйста что прописать usb if, lsb if, bfo lsb, bfo usb.пробовал уже все прием Китай на 20ке менял местами usb и lsb что-то было на 40м. Мой фильтр fн 8,86300 fв 8,86540 установлено с помощью nano vna . Опору подал на vt20 кт646 , штатный кварцевый опорник отключил, фазировки трансов проверил. Вот с цифрами уже голову сломал???
Позывной: RN4AAB
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Alex 1 » 23 ноя 2023, 18:24
Andrej писал(а):
22 ноя 2023, 11:26
......... Вот с цифрами уже голову сломал???
IF LSB - частота ПЧ(равна частоте опорного генератора для нижней боковой), IF USB - частота ПЧ(равна частоте опорного генератора для верхней боковой) BFO LSB частота опорного генератора для нижней боковой полосы( в вашем случае будет 8862700 Гц), BFO USB частота опорного генератора для верхней боковой полосы( в вашем случае будет 886840 Гц). А для того что бы не слушать китайцев на 20ке, установите в меню синтезатора не BFO-+IF, а всегда BFO+IF. Ну и ещё так же "поиграться" с выходным уровнем BFO от 2 мА до 8 мА, оставить тот уровень с которым не падает чувствительность приёмного тракта основной ПП.
Andrej
Сообщение Andrej » 23 ноя 2023, 21:06
Большое спасибо, такой расклад пробовал с уровнем тоже в разных позициях пробовал, bfo+if не пробовал. Есть подозрение на пробитый диод в смесителе но это завтра уже. Я даже представления не имею в моей области есть или нет радиолюбители, нахожусь в горной местности может поэтому тишина эфира, антена дельта 86м но низковато
Andrej
Сообщение Andrej » 05 дек 2023, 09:42
Интересно можно или нет использовать шкалы КСВ и мощности совместно с n7ddc , так чтобы не влияло на работу тюнера
Сообщение R9OFG » 05 дек 2023, 17:06
Andrej писал(а):
05 дек 2023, 09:42
Теоретически можно, если исходники синтеза есть и есть опыт разбирания чужого кодинга, да и размещать эти устройства надо как можно рядом, иначе от наводок сигнальных проводулек будет большой шум на АЦП Меги. Так себе идея, лучше тюнер в один корпус с трансивером положить!
Andrej
Сообщение Andrej » 05 дек 2023, 18:47
я так и планировал в один корпус, панель ливая готова уже с дисплеем 3,5, ну и дыру под второй не хотелось бы да вообще два дислея не к чему. тюнер стоит на задней стенке рядом с фнч. Вы наверное поняли мою мысль на программном уровне решить вопрос,а я имел ввиду с трансформатора тюнера паралельно на вход синтезатора уже заточенного . Нужно как-то равнять с одного датчика два устройства?
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Oleg » 06 дек 2023, 23:42
R9OFG писал(а):
05 дек 2023, 17:06
Александр, полностью с Вами согласен. Давид, конечно же, выложил исходники (можно найти вот по этой ссылке на Gitub https://github.com/Dfinitski/N7DDC-ATU- ... rces_V_3.2). Но вот есть ли смысл переделывать это на контроллер ATmega, особенно если нет опыта - это вопрос. Как мне кажется - гораздо проще отфрезеровать еще одно окошко по дисплей тюнера. :D
С другой стороны, если есть желание , то написать код для пересчета данных от датчиков в КСВ не так уж сложно :-)
Сообщение R9OFG » 07 дек 2023, 16:23
Andrej писал(а):
05 дек 2023, 18:47
Можно, только озаботится об экранировании сигнальных проводов с датчика тюнера, а регулировка, если в синтезе она жестко привязана, то поставить делитель триммером номиналом кОм на 10 на каждый канал.
