Контролёр в лампавом ум
RA6M
Сообщение RA6M » 25 дек 2024, 05:24
R9OFG писал(а):
25 дек 2024, 04:28
А ПО контроллера уже от этих значений считает показания.
Всё верно, но там нет прямой зависимости напряжения от мощности. там должна быть ещё математика. которая правильно пересчитывает напряжения в мощность.
ради спортивного интереса нарисуйте график. где с одной стороны напряжение, с другой мощность. будет интересно :geek:
Сообщение R9OFG » 25 дек 2024, 06:36
RA6M, ну так математикой наверное контроллер и занимается, а уровень напряжения на портах FOR/REF ТМ напрямую зависит от того как ТМ изготовлен, и надо понимать, что МК может "проглотить" только определенный уровень напряжения на пинах для измерения, это уже зависит от схемы контроллера, предусмотрено там защита пинов от перенапряжения или нет.
RA6M
Сообщение RA6M » 25 дек 2024, 13:33
максимальное напряжение как и всех 5 вольт.
Только контролеру наверное нужно, задать правильный коэффициент деления, что бы он понимал. сколько реально ватт проходит в КСВ метре при определённом напряжении на входе контролера.
Сообщение R9OFG » 29 дек 2024, 20:36
RA6M писал(а):
25 дек 2024, 13:33
Может быть и 3,3v, а коэффициент, так это тоже от кода зависит, КСВ, это ж просто отношение прямой к обратке, тут математику не обманешь, у себя два варианта пробовал, работают одинаково
Главное правильно изготовить тандем матч, чтобы лишнего не шло на МК, лишнее можно и делителями обрезать. Все зависит от конкретной конструкции. А для правильного показометра мощности, вводим коэффициент под реальный результат.
RA6M
Сообщение RA6M » 29 дек 2024, 23:27
в своём компе не найду файл ксв метра. наверное остался в старом.
не могли бы прислать?
Сообщение R9OFG » 30 дек 2024, 07:42
RA6M писал(а):
29 дек 2024, 23:27
Это я делал на STM32 в среде STM32CubeIDE, для контроллера ум на паре RD100, там конструкция ТМ взята от тюнера N7DDC, если интересует отправлю исходники, пишите почту.
RA6M
Сообщение RA6M » 30 дек 2024, 08:12
у меня сделано на ардуино. на атмеге.
буду искать искать исходник. насколько я помню, там этой строки у меня не было. может ошибаюсь. нужно смотреть.
Сообщение Vlad1953 » 31 дек 2024, 13:56
С наступающим Новым Годом!!! Здоровья, мирного неба и побольше удачных конструкций!
Кидаю ссылку на SWR метры на яндекс диске, накопленные у меня. Может вам кому пригодится.
https://disk.yandex.ru/d/B9m4hOweIsH3ew
RA6M
Сообщение RA6M » 01 янв 2025, 12:19
спасибо
Сообщение Vlad1953 » 01 янв 2025, 13:37
RA6M писал(а):
01 янв 2025, 12:19
спасибо
Да не за что!
