WSPR
WSPR
Сообщение R9OFG » 12 фев 2023, 17:27
MiB, переделал код странички спотов, теперь отрабатывает без ошибок, через минуту автоматом получает новые данные по спотам, при этом страница не перезагружается, а просто обновляются споты в табличке и на карте, т.е. не мельтешит теперь!
Позывной: R3KEE
Благодарил (а): 26 раз
WSPR
Сообщение MiB » 12 фев 2023, 21:53
я маяк продал, сейчас гдето в Калуге...
сейчас делаю на wemosd1 +si5351 чтобы синхронизироваться по NTP.
WSPR
Сообщение R9OFG » 10 мар 2023, 11:17
Обновление прошивки и полное описание, наконец руки дошли!
Релиз прошивки HEX: 2.00
Релиз конфигуратора CFG: 2.0.8469
Если в качестве индикатора выбран светодиод L и модуль DS-3231 был выбран в качестве источника времени, при отсутсвии ответа от DS-3231 по шине i2c, светодиод быстро моргает.
Debag:
Исправлено подключение к конфигуратору при отсутствующем/неисправном модуле DS-3231, если он был выбран в качестве источника времени.
Оптимизация кода, исправление выявленных ошибок.
Функционал:
  • автономная работа на диапазонах 160/80/60/40/30/20/17/15/10/6/2m (для диапазона 2m необходим TXCO – кварцевый генератор с температурной компенсацией, для тактирования генератора Si5351);
  • поддерживаемые источники времени DS-3231/GPS NEO-6M;
  • поддерживаемые дисплеи LCD1602 с модулем i2c на базе микросхем PCF8574/PCF8574A или OLED дисплеи 0.96′ 128×64 или 0.91′ 128×32 выполненных на однокристальном CMOS драйвере SSD1306, возможна работа маяка и без дисплея;
  • управление внешними BPF/LPF фильтрами по ABCD – коду (конфигурируемая опция);
  • управление внешним усилителем мощности;
  • настройка маяка выполняется через приложение конфигуратор на компьютере.
В архиве ниже:
  • подробное описание в PDF файле;
  • файл прошивки;
  • приложение конфигуратор;
WSPR_Beacon_3_ver_2.00.zip
(1.73 МБ) 213 скачиваний
R8AHC
Позывной: R8AHC
Благодарил (а): 10 раз
WSPR
Сообщение R8AHC » 10 дек 2023, 19:41
Александр R9OFG! Я конечно не знаю ваших планов по дальнейшему использованию проекта WSPR маяка, но не планируете ли вы открыть исходные коды прошивки и конфигуратора?
WSPR
Сообщение R9OFG » 11 дек 2023, 08:56
R8AHC писал(а):
10 дек 2023, 19:41
Вроде выкладывал в этой ветке уже, вот последние.
R8AHC
Позывной: R8AHC
WSPR
Сообщение R8AHC » 11 дек 2023, 14:51
Большое спасибо Александр!
Geo_R
Позывной: R8AIT
WSPR
Сообщение Geo_R » 20 мар 2025, 22:14
Здравствуйте, Александр!
В программе маяка есть временной интервал включения внешнего усилителя мощности, который заранее подаёт сигнал на включение усилителя до начала передачи WSPR сообщения?
Если есть, то какой запас времени заложен на включение усилителя?
WSPR
Сообщение R9OFG » 21 мар 2025, 03:57
Geo_R, здравствуйте! Да, сначала сигнал на включение фнч, потом внешнего ум, по времени, если память не изменяет пару десятков миллисекунд.
