dmitriy
Сообщение dmitriy » 31 май 2024, 10:51
Walery извиняюсь ,но вам на тнт битва экстросенсов .Больше информации ,проблема не в esp а в конденсаторах по питанию. Я насвоем поставил керамику 10мкф проблема с перезагрузкой исчезла фай-фай стал работать как надо. Что касается si5351 то в радио есть корректировка частоты, да и как понять без si5351 неработает , то есть с кварцем .
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 03 июн 2024, 11:40
Walery, поиск буду проверять. А про перезагрузки при включении Wi-Fi уже давно известная проблема. Потребление сильно возрастает и напряжение проседает. Решайте проблему по питанию на линии 3.3 вольта.
Walery
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Walery » 04 июн 2024, 10:07
Binns, Спасибо за совет, усиленно работаю над этой темой. На одной плате, которая уже в корпусе, все работает штатно кроме поиска, на этой плате нет преобразователя на 5 вольт, питание через дроссель подключено на 3.7 вольта. А которую собирал первой, пока победить не могу.
Walery
Сообщение Walery » 14 июн 2024, 20:20
Binns, Добрый вечер, проблему работы си473х с кварцем нашел, на плате не поступало напряжение 3.3 вольта в точку подключения резисторов на подтяжку сигналов SDIO и SCLK, сейчас все заработало, кроме нормального поиска радиостанций и работы декодера. С поиском станций на ФМ при работе с кварцем, половина на середину, то работает то нет, систему установить не удалось, а с си5351 стабильно мимо проскакивает. И еще эта плата сильно шумит, рокот при приеме, особенно на любительских диапазонах, декодер CW работает, но с ошибками. Убрал преобразователь на 5 вольт, но полностью проблему рокота исключить не удалось. На второй плате такого нет, декодер заработал правильно сразу, правда со сдвигом от красной линии, борюсь с этим, инструкция есть.
R3ZU
Позывной: R3ZU
Сообщение R3ZU » 11 июл 2024, 11:20
Всем добрый день. Помогите советом. При компиляции появляется такое сообщение:
C:\Users\User\Desktop\SI4735_2.8_TFT_SI5351_V4.0\SI4735_2.8_TFT_SI5351_V4.0.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\User\Desktop\SI4735_2.8_TFT_SI5351_V4.0\SI4735_2.8_TFT_SI5351_V4.0.ino:930:3: error: 'ledcSetup' was not declared in this scope
930 | ledcSetup(LedChannelforTFT, LedFreq, LedResol);
C:\Users\User\Desktop\SI4735_2.8_TFT_SI5351_V4.0\SI4735_2.8_TFT_SI5351_V4.0.ino:931:3: error: 'ledcAttachPin' was not declared in this scope; did you mean 'ledcAttach'?
931 | ledcAttachPin(DISPLAY_LED, LedChannelforTFT);
| ledcAttach
exit status 1
Compilation error: 'ledcSetup' was not declared in this scope
Все библиотеки установлены.
R3ZU
Позывной: R3ZU
Сообщение R3ZU » 11 июл 2024, 12:23
R3ZU писал(а):
11 июл 2024, 11:20
| ledcAttach
exit status 1
Проблему решил. В менеджере плат откатил ядро Esp32 до версии 2.0.17. Версия 3 с данными функциями не работает.
R3ZU
Позывной: R3ZU
Сообщение R3ZU » 12 июл 2024, 02:15
Появилась еще одна проблема с дисплеем. Идет инверсия по осям х и у, то есть нажимаешь кнопку в левый нижний угол, включается кнопка в правом нижнем, нажимаешь в правом нижнем, включается правая верхняя. Помогите победить.
vlad2024
Сообщение vlad2024 » 14 сен 2024, 07:06
В приемнике Х-Басс на имс 8175 (16 ног) подгорела микросхема управления АС1504СF7 и он теперь просто шипит. Хочу попробовать управлять имс 8175 с помощью переменого резистора но не могу найти Даташит на имс 8175. Подскажите ссылку?
Надпись на имс:
8175
49NL
4TCA
написано в 3 строки. Предполагаю что эта имс из серии SI4735 но смущают цифры 8175...
Спасибо за ответ
SVSV
Сообщение SVSV » 30 сен 2024, 11:38
R3ZU писал(а):
11 июл 2024, 12:23
Спасибо тебе, добрый человек. Два дня мучался с прошивкой. Причем версии 3.0 и 3.1 компилировались, а следующие уходили в ошибку, как у Вас. Откатил ядро и все завелось. Я бы до такого не догадался. Все перепробовал.
Буду ждать теперь экран. Заказал на Али. После этого только смогу попробовать запустить.
MichaelM
Сообщение MichaelM » 11 окт 2024, 14:50
Вопросик знатокам по подключению штыревой антенны в SW.
Смотрю AN383 п.10.2. Антенна подключена к AMI через индуктивность L1 4,7мкГн. Если выводить вход SW на отдельный SMA нужно пересчитывать фильтр (или контур)? Или просто C1 18пФ на землю перед индуктивностью (параллельно антенне)?
И
(varactor set to 1)
это setTuneFrequencyAntennaCapacitor(1)? в PU2CLR Si4735 Arduino Library
