УМ IRF510/RD16 для ТRX
sanndr
Сообщение sanndr » 06 май 2022, 22:38
да они самые
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 07 май 2022, 16:03
sanndr писал(а):
06 май 2022, 21:48
Перерисовал в читаемый вид
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 07 май 2022, 16:14
sanndr, Есть конечный вариант схемы по которой сделали УМ?
sanndr
Сообщение sanndr » 09 май 2022, 00:20
да схема такая только вч трансформаторы намотаны по данным от радеона а также удалена обратная связь первых двух каскадов смещение на базах тоже подбирать пришлось был возбуд и транзисторы грелись сильно и оконечный каскад сейчас собран на ирф510 закажу рд16 соберу полностью по этой схеме. Спасибо за перерисовку схемки при 200мв на входе на выходе на нагрузку 50 Ом до 100вольт делим на2 делим на 1.41 возводим в квадрат и делим на 50 =25ВАТТ пиковой мощности
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 09 май 2022, 06:44
100 вольт это от пика до пика? Зачем этот параметр вообще? 50в амплитуды делим на 1.41 и т.д.
sanndr
Сообщение sanndr » 09 май 2022, 08:22
да можно и так все равно это напряжение измерено в телеграфном режиме в ssb будет меньше ватт 20 в пиках
R2DSC
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение R2DSC » 22 май 2022, 11:43
Подскажите, можно заменить транзисторы BFG591 на BFG135 ? Если да то что менять в цепях обвязки транзисторов?
Спасибо!
