Гп на 14мгц
Руслан Синев R0JAA
Гп на 14мгц
Сообщение Руслан Синев R0JAA » 19 окт 2019, 19:01
Друзья я сделал гп на 14мгц ксв 1.1 три протвовеса по5200см излучатеь трубку из алюминия деаметром от 20-6мм длина 5350 см я прожеваю в Благовещенске Амурской обл но дело в том че я работаю с села 28 км от Благовещенск и Благовещенск для мня мертвая зона зато отвечают с9 по 1й район практически все и рапорт 5/789 я просто к таму кому интересно делайте гп но есть одно антенна шумноватая по с равнению с верёвками гп работает на даль это её плюс а минусы шумит и нужно делать как можно больше противовес что бы повысить её кпд вот думаю поставить яги но это у же другая история 73!
Руслан Синев R0JAA
RA6M
RA6M
- AZM.SU
Гп на 14мгц
Сообщение AZM.SU » 20 окт 2019, 19:42
Vладимир, при всём уважении, но замкнутость антенны не имеет никакого отношения к шумам.
Если очень хочется замкнуть ГП, то это делается легко и просто - вешаем парралельный LC контур между штырём и противовесами, контур выбирать на очень низкую добротность, то есть ёмкости побольше, а витков поменьше. Можно и куском кабеляч L1/4 замкнуть, в принципе для ширины участка 14МГц и кабель будет хорошо работать, для более широких бэндов конечно это не получится.
AZM.SU
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Гп на 14мгц
Сообщение Chipmaster » 21 окт 2019, 07:55
Простая человеческая просьба: вспомните, пожалуйста, что существуют еще и знаки препинания. Читать ваши опусы тяжеловато. Ничего личного, просто подумайте о тех, кто это читает.Руслан Синев R0JAA писал(а): ↑19 окт 2019, 19:01Друзья я сделал гп на 14мгц ксв 1.1 три протвовеса по5200см излучатеь трубку из алюминия деаметром от 20-6мм длина 5350 см я прожеваю в Благовещенске Амурской обл но дело в том че я работаю с села 28 км от Благовещенск и Благовещенск для мня мертвая зона зато отвечают с9 по 1й район практически все и рапорт 5/789 я просто к таму кому интересно делайте гп но есть одно антенна шумноватая по с равнению с верёвками гп работает на даль это её плюс а минусы шумит и нужно делать как можно больше противовес что бы повысить её кпд вот думаю поставить яги но это у же другая история 73!
Chipmaster
RA6M
Гп на 14мгц
Сообщение Маяк » 17 авг 2020, 11:36
Ну, как сказать! Так и не так, тут несколько факторов. Первое, на уровень шумов влияют, как поляризация, так и широкополосный участок принимаемых радиосигналов. Есть антенны, выполнены вертикально, в виде спирали и не замкнутые, и при этом имеют очень низкие шумы. И в то же время есть антенны, в виде рамок, но имеют высокий шумовой порог.
Вывод: Критерий шумов определяет лишь поляризация антенны и её диапазон принимаемых ЭМВн.
Маяк
