Бриг 001
Бриг 001
Сообщение ru0aog » 09 окт 2022, 12:53
В студенчестве приобрёл себе вторую версию Брига с КТ818-819ГМ на выходе.
И понеслась...
Послушал - прикольно, но шип на выходе.
Поиски привели к предусилителю. Штатный выкинул, собрал взамен темброблок на AD826 и выход на AD825.
Селектор каналов убрал. Вместо него положил дополнительные банки электролитов.
Перебрал плату защиты.
И в таком виде слушал 20 лет.
Но вот недавно засвистел один канал, потом он отключился и засвистел второй.
Покопался в выходной плате. Вроде починилось. Но через какое-то время началось опять.
Решил сменить выходники.
Заказал у китайцев собранные платы LJM L7
Насверлил и фрезернул родной радиатор. Посадил платы.
Транзисторы на слюде, с обеих сторон термопаста GD007. Притёр, притянул.
В общем, от Брига остался корпус, питатель +/- 40 В и регуляторы.
Теперь прежние компакт-диски и винил уже не котируются.
В качестве источника сигнала поставил ЦАП Rod Rain с платой Bluetooth, чтобы проигрывать музыку с телефона.
В итоге на мой вкус вышло лучше чем было.
Шума в паузах нет. Его вообще нет.
Воспроизведение ровное. Правда играет на S90, но на правильных S90.
На грани восприятия есть какие-то огрехи, но они скорее психологического плана.
Бриг 001
Сообщение Vlad1953 » 10 окт 2022, 18:14
Лет 10 назад собрал на лампах, покупал набором из за выходных трансформаторов. Силовой транс еще осилю намотать, с выходными немного проблематично. Слушаю на S30. Лафа! :D
Бриг 001
Сообщение ru0aog » 11 окт 2022, 05:47
Ага, собирал когда-то стерео на 6Н1П+6П14П+ТВЗ :)
Как-то не особо понравилось.
Потом Прибой на 6Р3С, менял на ГУ-19. Тоже не особо.
Я в основном использую аудиотехнику в двух режимах:
- перед сном в тишине на минимальной громкости,
- днём, когда идёт шумная работа.
И если во втором варианте особых претензий нет, то в тишине слышен небольшой фон.
Лампы слушаю на 75ГДШ-33 в TQWP (косячненький немного - при расчёте пожадничал и низковато настроил трубу, иногда чувствую, что АЧХ рассыпается. Но если композиция без сильно выраженных басов, то играет нормально).
Бриг 001
Сообщение Vlad1953 » 11 окт 2022, 07:59
11 окт 2022, 05:47
Когда начал собирать набор, параллельно стал читать всякие форумы по этому делу. Только в них узнал, что деталлюшки надо подбирать с разбросом не более 1%. В наборе были подобраны менее 1%. А лампы стоят 6Н23П, 6Н1П, 6П3С.Кроме конденсаторов. Конденсаторы переходные тоже надо брать из музыкальных. У меня стоят в металлическом корпусе еще совдеповские, военной приемки. А качество звука напрямую зависит еще от выходных трансов, на 90-95%, от качества их намотки. Да и фон переменного фона можно побороть. По динамикам, многие возвращаются обратно к открытым ящикам или щитам. Даю ссыль, откуда подчерпнул столько полезной инфы, что почувствовал себя первоклашкой в каменном веке. Здесь реально собрались одни профессионалы, фанатики звука. https://www.youtube.com/results?search_ ... ей+поликов
Вернуться в «УНЧ»
