Узел сложения сигналов
Сообщение ru0aog » 15 окт 2022, 16:47
Схема взята из прибора Динамика В.А. Скрыпника Пока пилил коробульку для эквивалента, подумал - а почему бы не сделать их две? Как раз огрызок оставался.
Оквадратил и его Но тут поторопился, поэтому внутренняя поверхность вышла не такая гладкая Транс на кольце FT50-43 Опять же встаёт вопрос крышек...
Сообщение ru0aog » 16 окт 2022, 06:01
В пределах полосы пропускания ФОС, 1...2 кГц?
Я где-то видел, что раздвигают тоны до 10 кГц.
И нужно именно два тона?
Отечественные транзисторы для линейного усиления тестировали на трёхтоновом сигнале.
Сообщение R2AJI » 16 окт 2022, 09:41
Если с разносом в 2 кГц в полосе пропускания, то можно понять, услышите ли Вы менее мощную станцию под сигналом более мощной, работающих на одной частоте.
Если с разносом 10 - 100 кГц, то позволяет оценить, сможет ли приемник принимать слабую станцию, если на том же диапазоне будет работать мощная.
Сообщение ru0aog » 16 окт 2022, 13:05
ARRL, к примеру, как усилки измеряет?
Сообщение Oleg » 16 окт 2022, 19:47
Станислав,
В методике ARRL для оценки интермодуляционных искажений передающего тракта в режиме SSB используются сигналы с частотами 700 и 1900 Гц (с микрофонного входа).
Прилагаю документ.
- Procedure Manual 2011 with page breaks.pdf
- (1.09 МБ) 785 скачиваний
Сообщение Oleg » 16 окт 2022, 19:57
Владимир, вопрос был про передающий тракт.R2AJI писал(а): ↑16 окт 2022, 09:41Ну если совсем по простому:
Однако, если речь заходит об измерении динамического диапазона по интермодуляции 3-го порядка для приемного тракта, то мне известны три методики
1. Тесты по методике ARRL (см.выше)
2. ГОСТ 52016-2003 (см. стр. 21)
- ГОСТ Р 52016-2003.pdf
- (1.29 МБ) 798 скачиваний
- ГОСТ14663-83.pdf
- (2.68 МБ) 791 скачивание
Сообщение ru0aog » 17 окт 2022, 11:15
Ого, тут даже есть двухтоновый НЧ-генератор на 082 микросхемах с печаткой!
Одно время собирал по схеме Скрыпника. Вроде неплохо работало.
Но вот теперь озадачился спектральной чистотой
По Скрыпнику: По ARRL: Узел сложения по ГОСТ Узел сложения Брагина
Сообщение Oleg » 18 окт 2022, 20:55
Обратите внимание на комментарии Игоря
Сообщение ru0aog » 19 окт 2022, 05:45
Интересные ссылки:
http://www.Не нарушайте правила п 3.3.10.ru/prec2x.htm
http://www.Не нарушайте правила п 3.3.10.ru/pre2x2.htm
http://www.Не нарушайте правила п 3.3.10.ru/pre2x3.htm
Только сейчас мне больше интересны измерения усилителей мощности.
Двух-тоновый сигнал можно и звуковой картой сформировать и пропустить по всему тракту, но пока хочу отдельно УМ обмерить.
Сообщение Oleg » 19 окт 2022, 12:47
Да, были такие схемы
А измерять уровень побочных продуктов усилителя мощности вполне можно и Осой без сумматоров. Оса ведь легко может формировать двухтоновый сигнал. Требования к собственным интермодуляционным искажениям источника здесь не такие высокие.
