SerjPr
Сообщение SerjPr » 15 янв 2023, 14:34
UB6HGT писал(а):
15 янв 2023, 14:06
Я изменял так:
Код: Выделить всё
#define SCREEN_V      2
#define SCREEN_H      3
uint16_t calDataV[5] = { 258, 3566, 413, 3512, 2 };
uint16_t calDataH[5] = { 387, 3530, 246, 3555, 1 };
Насколько я понял, 0 и 1 в аргументе функции отвечает только за вертикальное и горизонтальное отображение. Да и в листинге данная функция вызывается не раз...
нет там 1 или 2 или 3
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 15 янв 2023, 14:54
UB6HGT писал(а):
15 янв 2023, 14:06
Я изменял так:
#define SCREEN_V 2
#define SCREEN_H 3
Это вы все правильно сделали, но в версии 4.0 есть ошибка. Ранее ее уже обсуждали. Необходимо поменять строки чтобы все это заработало
Код: Выделить всё
void screenRotate() {
  if (screenV) {
    tft.setRotation(SCREEN_V);
    tft.setTouch(calDataV);
  } else {
    tft.setRotation(SCREEN_H);
    tft.setTouch(calDataH);
UB6HGT
Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 15 янв 2023, 16:58
Binns, спасибо! Так все заработало. Теперь я спокоен, что при любом моем дизайне платы я не ошибусь с ориентацией дисплея
Сообщение Binns » 15 янв 2023, 17:05
UB6HGT писал(а):
15 янв 2023, 16:58
важно понимать, что стартовый экран с информацией о прошивке всегда отображается с ориентацией 1, а затем загружается из памяти последняя сохраненная ориентация экрана и он поворачивается как надо. Поэтому, если вы используете в приемнике горизонтальную ориентацию экрана, лучше сразу расположить экран правильно.
UB6HGT
Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 16 янв 2023, 00:54
Binns писал(а):
15 янв 2023, 17:05
А разве нельзя сделать наоборот, чтобы вначале считывалась информация об ориентации дисплея, а потом загружался стартовый экран? Так вроде логичнее. Мне нравится, как выглядит отображение информации в вертикальной ориентации. Для носимого варианта может выйти некий аналог Tecsun PL-360 по компоновке. Единственное не очень в данном варианте выглядит ретро дисплей. Я пока в раздумьях. Но в любом случае, не хотелось бы иметь привязку к строго одной ориентации дисплея из-за стартового экрана с информацией
Сообщение Binns » 16 янв 2023, 07:29
Binns писал(а):
15 янв 2023, 14:54
Можно, но в будущих версиях. А сейчас так.
Pavlikmail
Позывной: R1ZCD
Сообщение Pavlikmail » 16 янв 2023, 15:32
Binns писал(а):
14 янв 2023, 16:52
все будет, только в версии 4.2 там будет полностью другой интерфейс. Скажу только, что он будет похож на андроид
ооо это великолепно
Walery
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Walery » 17 янв 2023, 15:54
Добрый день коллеги. Собираю приемник на макетке, пока пришел дисплей, остальное все в дороге. Второй день бьюсь и ничего придумать не могу. Если кто встречался с такой бедой, подскажите пожалуйста, как ее победить.
Дисплей 2.8 дюйма с тачем TFT 240*RGB*320 RONS, на дисплее 2.4 дюйма TFT SPI 240*320 без тача показывает нормально.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Криворукий » 17 янв 2023, 18:16
Walery, похоже что дисплей бракованный.
Попробуйте его протестировать с разными примерами из библиотеки TFT_eSPI.
Сообщение Binns » 17 янв 2023, 21:54
Walery, похоже другой драйвер ему нужен. Он и обрезан и цвета не те. Чип скорее всего не ILI9341
