Приемник наблюдателя на двухзатворных полевых транзисторах С. Э. Беленецкого
Сообщение duss1981 » 16 мар 2023, 06:28
Собрал приемник по схеме https://us5msq.com.ua/prostye-supergete ... nzistorax/ кварц опорного генератора использовал "желтый" на 500 кГц, проблема в том что в схеме он возбуждается на 580 кГц, пробовал два разных результат одинаков. Я так понимаю возбуждается он на последовательном резонансе. Как исправить данную проблему, ( купить "стеклянный" кварц на 500 кГц пока исключается)?
duss1981
Сообщение ru0aog » 16 мар 2023, 08:12
Жёлтые "кварцы" это не кварцы,а какая-то керамика.
Возбуждаются где попало. Тянутся плохо.
Для АМ ещё годны.
Я бы посоветовал или искать настоящий кварц, или применить синтез.
Для АМ ещё годны.
Сообщение Alex Hoffman » 16 мар 2023, 08:13
Эти "кварцы" имеют очень большой разброс по частоте, эти два видимо из одной партии.
Просто надо найти резонатор, с частотой близкой к 500 кГц, а потом утянуть в нужную стоторну емкостями или индуктивностью.
Сообщение Alex Hoffman » 16 мар 2023, 08:14
Синтез самое лучшее решение, керамика самое дешёвое.
У меня в этом приёмнике в опоре стоит керамика, а вместо ГПД - синтез.
Сообщение r6dim » 16 мар 2023, 17:03
А что мешает использовать кварц на любую ровную частоту?с делителями вроде проблем нет.Как вариант.
r6dim
Сообщение duss1981 » 16 мар 2023, 18:07
очень маловероятно, так как имеют разную маркировку. Оказалось один 580, второй 510. А 455 показал 455.Alex Hoffman писал(а): ↑16 мар 2023, 08:13Эти "кварцы" имеют очень большой разброс по частоте, эти два видимо из одной партии.
duss1981
duss1981
Сообщение Alex Hoffman » 16 мар 2023, 18:37
Вот этот надо попробовать утянуть, может быть и получится. (подключить последовательно с "кварцем" подстроечный конденсатор и покрутить)
Это зависит от ЭМФ. Для "нижнего" 496 кГц, для "верхнего" 500 кГц. У Вас какой?
Сообщение Alex Hoffman » 16 мар 2023, 18:45
Можно и 500кГц для "нижнего" и 503 кГц для "верхнего", но тогда придётся перестроить частоту ГПД или синтезатора.
Сообщение Oleg » 16 мар 2023, 19:00
Попробуйте "утянуть" его на нужную частоту подбором C24 и С23 (схема на рис.2 по приведённой Вами ссылке)
Это ведь пьезокерамика, а не кварц. Генератор с таким резонатором легко перестраивается.
Я такой приемник когда-то давно делал, опорный генератор на чём-то вроде https://www.chipdip.ru/product/ztb-500kgz перестраивался на требуемую частоту без проблем.
А вот генератор хорошим кварцем на 500 кГц так просто не перестроить.
Последний раз редактировалось Oleg 16 мар 2023, 19:08, всего редактировалось 2 раза.
