AM/SSB РАДИОПРИЕМНИК НА ДИАПАЗОН 3 МГЦ
SerJik
SerJik
Сообщение Alex Hoffman » 12 мар 2023, 17:57
Ничего не подскажу. Мне ни разу, не приходило в голову контролировать сигнал на выходе УПЧ.
Сообщение ru0aog » 12 мар 2023, 18:06
SerJik, сигнал на выходе УПЧ должен быть.
Как выглядит - зависит от того, что принимается.
Если принимаете АМ, то выглядит как АМ с несущей = частоте ПЧ. Если SSB - то как SSB. Если шум, то как шум и выглядит.
Если есть контрольный генератор с аттенюатором, то можно подать 10 мкВ на вход приёмника, настроиться рядом (в пределах полосы пропускания) и получить сигнал с частотой ПЧ +/- расстройка. Тогда сигнал ПЧ будет выглядеть как просто частота ~465 кГц, которую можно покачать ручкой настройки приёмника.
Контролировать можно осциллографом.
SerJik
- Позывной: rn3qkz
Сообщение SerJik » 30 мар 2023, 23:49
Всем доброго времени суток! Никак не могу понять, что я делаю неправильно, ведь схема приемника довольна проста!
ДПФ настроил с помощью NWT-200, перекрытие диапазона от 3 до 3,3 МГц, ГПД настроил как в описании, перекрытие частоты по краям получилось на 50 кГц больше от той частоты, что указана в описании! Подвал на вход приемника сигнал с генератора частоты, приемник слышит сигнал от 3 до 3,3 МГц, как и настраивал ГПД! Все настройки произвожу на работе, потому что есть все нужные приборы! Приношу приемник домой, подключаю к наружной антенне (натянул наклонный луч порядка 45 метров с 4 этажа дома к дереву) и что получается: Радиолюбителей в диапазоне 3 МГц я не принимаю, т.е. при вращении ручки КПЕ слышу какой-то белый шум, и при том когда практически полностью пластины КПЕ вышли из неподвижной части, я начинаю принимать радиолюбителей на диапазоне 3,5 МГц! Брал приемник на работу для перепроверки ДПФ и ГПД, все отлично, настройки прежние! Думал что замкнуты пластины КПЕ, перепроверил, все в норме! Да, когда отключаю антенну, при вращении КПЕ, будто приемник принимает очень много гармоник, но я подумал, что помехи от работающей бытовой техники… Может есть какие-то идеи по этому поводу?
SerJik
Mityaj
- Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj » 31 мар 2023, 03:01
Гетеродин должен работать на 465кгц выше, неправильная укладка, внимательнее прочитайте статью первого поста, там написано с какой частотой должен работать ГПД, да и ДПФ нужно настраивать 3500-3800
Mityaj
Сообщение ru0aog » 31 мар 2023, 05:37
Пишите конкретно:
- от и до хххх кГц настроен ДПФ,
- от и до хххх кГц работает ГПД.
А то и описание можно по-разному прочитать.
SerJik
- Позывной: rn3qkz
Сообщение SerJik » 01 апр 2023, 11:24
Ошибку нашел! Неправильно был настроен ГПД! Вчера вечером прослушивал эфир, все работает отлично. Спасибо всем за подсказки!
Подскажите, если использовать синтезатор частоты на выходе которого будет сигнал с формой миандр вместо синусоиды, приемник будет работать с такой формой сигнала?
SerJik
Сообщение Alex Hoffman » 01 апр 2023, 18:28
C миандром работать точно не будет, ему меандр нужет.
SerJik
- Позывной: rn3qkz
Сообщение SerJik » 03 апр 2023, 07:56
На этот раз Т9 подвело
Последний раз редактировалось SerJik 03 апр 2023, 08:11, всего редактировалось 1 раз.
SerJik
