УМ для ТРХ RadioN на RD16HHF!
ua3pnl
Позывной: UA3PNL
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение ua3pnl » 01 июл 2023, 09:32
Здравствуйте. Хочу увеличить выходную мощность данного УМ. Подать питание 22в на RD16 с помощью преобразователя напряжения, как сделано на трансивере SW. Может кто делал? Что посоветуете? Какой ток покоя выставить?
Вот такой преобразователь:
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex Hoffman » 01 июл 2023, 16:10
Схему усилителя где предлагаете искать?
ua3pnl
Позывной: UA3PNL
Сообщение ua3pnl » 02 июл 2023, 08:13
Сообщение Alex Hoffman » 02 июл 2023, 12:43
Никаких особых ухищрений не нужно. Подаёте через преобразователь на УМ, указанные в схеме 13,8 вольта и 0,5 ампера, а потом начинаете поэтапно увеличивать напряжение. Когда из транзисторов наконец пойдёт дым, делаете отметку в тетрадке, на каком напряжении это произошло и идёте в магазин, за следующей партией транзистров. Цикл повторяете, до тех пор пока не получите запланированную мощность. :lol:
Ну а если серьёзно, то проектировщики УМ, наверняка выдвили из схемы всё что возможно, и выдавить значительно больше не получится. Читайте Даташит.
rd16hhf1.pdf
(584.52 КБ) 651 скачивание
VictorAk
Сообщение VictorAk » 02 июл 2023, 13:09
https://www.youtube.com/watch?v=4tDV3VXtYaA
Плюс от автора :
Для повышения надёжности предварительный каскад на транзисторах VT4,VT5 лучше запитать от шины управления +9v TX. Для этого нужно на плате УМа сделать небольшую доработку: перерезать дорожку, ведущую к +12В и с нижней стороны платы подключить навесным проводником правый по чертежу контакт разъёма J1 к разъёму +9v TX. Поскольку ток в этой цепи увеличится и на стабилизаторе 7809 (на основной плате ТРХ RadioN или на внешнем стабилизаторе 7809 в схеме ТРХ STEP II) может рассеиваться до 1,5 Вт, поэтому нужно поставить их поставить на радиатор с площадью рассеяния 30-40 кв.см.
Сообщение Alex Hoffman » 02 июл 2023, 13:33
У US5MSQ и у UA3PNL разные цели и задачи.
У US5MSQ, это надёжность с запасом, ибо УМ проект коммерческий и за него платят деньги, а у UA3PNL - выдававить как можно больше мощщщии, не обращая внимания на нелинейные искажения и надёжность. Если есть возможность эксперементировать, то почему нет? :D
VictorAk
Сообщение VictorAk » 02 июл 2023, 13:41
Все так, но при повышении напряжения на RD16 линейность улучшается (для той же мощности)
Сообщение Alex Hoffman » 02 июл 2023, 13:47
VictorAk писал(а):
02 июл 2023, 13:41
Приятный бонус. ;)
Сообщение ru0aog » 14 июл 2023, 07:18
ua3pnl писал(а):
01 июл 2023, 09:32
Подавайте.
Но только на оконечный каскад.
И надо будет перемотать выходной трансформатор.
Потребление будет ампер 6.
ua3pnl
Позывной: UA3PNL
Сообщение ua3pnl » 15 июл 2023, 14:14
14 июл 2023, 07:18
Подавайте.
Спасибо. Подскажите какой трансформатор Тр3 или Тр4 и какие намоточные данные.
