Аматор с кварцевым фильтром
Сообщение R2AJI » 07 дек 2021, 11:03
Сообщение SerSerg » 08 дек 2021, 14:15
- (10.58 КБ) 0 скачиваний
SerSerg
Сообщение R2AJI » 08 дек 2021, 14:45
И еще вариант, если номинал конденсатора неправильный и сильно большой, то он будет "коротить" цепочку по переменному току.
Сообщение SerSerg » 08 дек 2021, 15:42
Да, конечно. Схема проверенная, сколько радиолюбителей ее собрали.
Собрал ДПФ на 80м, настроил. Буду пробовать
SerSerg
- Позывной: greck
Сообщение greck » 30 окт 2022, 17:34
greck
Сообщение R2AJI » 30 окт 2022, 20:35
- Позывной: greck
Сообщение greck » 31 окт 2022, 14:07
Я кое как смог настроить 14 мгц. и 3.5 мгц и на приём и на передачу не плохо выдаёт, а вот 7 мгц ни в какую, если на приём ещё что то слышно то на передачу ну не в какую не раскачивает усилок, тоесть до дпф. сигнал намного сильнее чем после дпф.
На 3.5 выдаёт 5 вт. на 14 - 4.5 вт а на 7 0.2 вт. Усилитель на одном транзисторе IRF510.
Плохо что я не умею платы разводить в DipTrace. Так бы развёл на вашей плате вместо того дпф. тот что в Step II.
greck
- Позывной: UA4LNN ex
Сообщение Valerius » 28 июл 2023, 17:36
Посмотрите пожалуйста, у вас на всех диапазонах ДПФ не правильно установлены диоды. Они должны быть минусами внутрь, а не наружу.greck писал(а): ↑30 окт 2022, 17:34Владимир R2AJI вопрос к вам по аматору на вашей печатке, вот вы сами собирали и настраивали этот аматор, меня интересует как вы смогли настроить дпф? сколько я не бился но с номиналами по схеме я так и не смог настроить в каждом диапазоне по одному переменному кондёру в одном и том же контуре, пример на 40 метров
Поэтому у вас и не настраиваются диапазоны в ДПФ, когда всё собрано вместе.
Удачи.
Valerius
- Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 28 июл 2023, 18:36
Диоды установлены правильно! А вот с индуктивностями там совсем не понятки, либо запятые не видно
- Позывной: greck
Сообщение greck » 16 авг 2023, 23:56
Диоды установлены правильно, там схема не правильная, транзисторы на переключении диапазонов перепутаны емитер-колектор.
greck
