Вспоминается момент из сериала "Счастливы вместе": "Ладно, если что, я на верху, испытываю свою новую завивалку, с установкой для расщепления атомов урана, ионами серебра".R2AJI писал(а): ↑21 окт 2019, 18:27Свечение Вавилова-Черенкова здесь где-то рядомПростая бомбардировка стекла электронами, вот оно и светится синим цветом.
Обратите внимание, откуда происходит это свечение, поток электронов пробивается в щель между анодом и слюдой, которая скрепляет конструкцию. Сильное свечение говорит о том, что лампа вышла из паспортного режима и анод не успевает поглотить все электроны.
Либо подводится большая мощность а лампа сильно подперта минусом в управляющую сетку.
Магнитом да, можно воздействовать на свечение. И светятся не только 6П3С но и другие лампы, мощные пентоды и лучевые тетроды, обычно, светят ярче.
Синее свечение 6п3с - откуда?
- RadioKot
Сообщение RadioKot » 21 окт 2019, 19:20
Дело пахнет... канифолью!
RadioKot
- Позывной: R2AON
Сообщение R2AON » 21 окт 2019, 20:02
То что разводы эти напротив щелей, и пятна соответственно тоже, все таки наводит на мысль что это с катода летит. Но какого фига)? С катода оно ж летит под воздействием положительного потенциала на аноде, и летят, соответственно к аноду. Может это какой нибудь динатронный эффект только в другую сторону? Обычный - с анода на экранную сетку, а тут с анода на стекло получется
R2AON
Сообщение RA6M » 21 окт 2019, 20:29
Как там летают электроны- это только теория.
конкретно, до конца это ещё не знает ни кто. Как и не знают, что такое электрический ток. Все эти потоки заряженных частиц это всё предположения. Вы возьмите любой учебник. Там пишут то электроны летают со скоростью света, то еле передвигаются
На ускорителях давно уже фотографируют атомы металлов, а поток электронов в лампе до сих пор не увидели?
В теории электрического тока больше предположений, чем знаний.
RA6M
R2AON
Сообщение RA6M » 21 окт 2019, 20:43
ну да в вакууме одна, а когда бегут по проводам? Совсем другая
Синее свечение обычно возникает от плохого вакуума, т.е. присутствие в баллоне лампы остатков воздуха.
Обычно после нескольких десятков часов работы пропадает.
RA6M
Сообщение R2AJI » 21 окт 2019, 21:31
Понятное дело, что с катода, а если они пролетают мимо анода, то так и кончится могут, во всем мире
ммм... в таком случае, это больше похоже на тормозное излучение. Но, если бы это было так, то лампа бы коптилась внутри равномерно.
Тут скорее простой эффект отталкивания одноименных зарядов.
Итак, поток несется от катода в сторону анода, анод не равномерен по своей окружности, где-то создаются более высокие плотности электронов. Далее электрон врезается в анод, возможно при этом оттолкнув своего товарища и по пути выбив еще один электрон (тот самый динатронный эффект) и вот эти "свободные" электроны и несутся в щели конструкции попадая на стекло.
Сообщение RA6M » 21 окт 2019, 22:08
Извините 6п3с является ЛУЧЕВЫМ тетродом. Это значит рядом с анодом установлены пластины которые должны направлять поток электронов к аноду. Проще говоря электроны должны лететь куда надо.
RA6M
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 21 окт 2019, 22:10
Мои лампы уже не светятся. Есть большие KT88, тоже лучевые тетроды (покупал их для УНЧ, до которого руки пока не добрались) у них подобного не заметил. Хотя надо в темноте включить, может не заметил просто
- RadioKot
Сообщение RadioKot » 21 окт 2019, 22:30
Думал, думал, и придумал, почему они светятся. Я думаю на то есть две причины. Первая - Флуоресце́нция, электрон летя к аноду, ударяются о молекулу(Порывшись в интернете, узнал что это может быть например кобальт), а молекула в следствии удара испускает свет. Вторая - просто ионизация, только цвет тогда будет фиолетовым, это уже может говорить об неисправности. Ну, а свечение Вавилова-Черенков я думаю тут вообще не причем.
RadioKot
- Позывной: R2AON
Сообщение R2AON » 22 окт 2019, 09:49
Еще вариант - так как разводы на стекле от долгой работы и эти свечения наблюдаются напротив щелей и каких-то вырезов анода, можно предположить, что оно появляется в результате попадания электронов в края торцов анода, выбивание электронов вторичной эмиссии в направлении от анода, ну а там они уже как-то вызывают свечение стекла)
R2AON
