Вот картина гармоник после усила (без ФНЧ, естественно) Признаком хорошего усилителя будет подавление гармоник лучше чем на 50 дБ относительно основного сигнала.
Поскольку каскад двухтактный, то чётные гармоники подавляются схемотехнически
Самая сильная гармоника - третья. Она идёт с уровнем, всего на 12 дБ меньше основного сигнала. Значит, подавить её нужно не меньше чем на 50-12 = 38 дБ.
Пятая гармоника имеет уровень -22 dBc, её давить можно не меньше чем на 50-22 = 28 дБ.
Седьмая и последующие гармоники имеют уровень -35 dBc и ниже, значит, подавление в дальней зоне должно быть не хуже 50-35 = 15 дБ.
Стало быть, наша задача - определить диапазон частот третьей гармоники и настроить на среднюю частоту этого диапазона точку бесконечного подавления ФНЧ.
Для 160 м у нас сигнал будет от 1,5 до 1,9 МГц. Третья гармоника, соответственно от 1,5*3 до 1,9*3 или 4,5...5,7 МГц (со средней частотой 5,1 МГц).
На втором графике в посте выше я поставил второй маркер как раз на 5,7 МГц.
Туда хоть и не попала точка бесконечного подавления, но вышло -48 дБ, что вполне устраивает.
