Антенна для полевых выходов
Сообщение ru0aog » 08 июл 2024, 09:03
Продолжаем :)
Так как мне интересен прежде всего диапазон 80 м, то с него и решил начать.
Традиционный Inverted-V, два плеча по 20 метров.
Получаем резонанс
чуть ниже, чем требуется, но ничего страшного
Сообщение ru0aog » 08 июл 2024, 09:07
Но так как солнечная активность мешает работе на 80 метрах, ближний народ в основном перешёл на диапазон 40 м.
Нужно добавить этот диапазон.
Решено было использовать простую схему с двумя запараллельенными антеннами, т.к. на частоте 40 м полотно антенны 80 м является волновым излучателем и имеет большое сопротивление.
Антенна вот такая
Смотрим - появился второй резонанс
Сообщение ru0aog » 08 июл 2024, 09:09
Тут надо отметить, что полотна у меня ещё не были натянуты как следует. Часть полотна 40-м лежала где попало...
поэтому натягиваем оттяжки и картина слегка меняется.
Частоты низковаты, значит длину полотен надо уменьшать.
Обрезать не будем, будем подгибать.
Вот так
чтобы подогнутая часть шла обратно и прижималась к полотну.
Делаем.
Сообщение ru0aog » 08 июл 2024, 09:13
Опускаем плечи, подгибаем, поднимаем, измеряем.
Примерно на третьей итерации удаётся получить следующую картину
80-ка настроилась отлично
40-ка приемлемо
Сообщение ru0aog » 08 июл 2024, 09:14
Теперь, что там с остальными резонансами?
Их есть несколько.
11 и 18 МГц
21,6 МГц, 25,2 МГц и 27,4 МГц
В моём случае это есть не очень хорошо. Я хотел испытать усилитель (пока без ФНЧ).
Но на 80 метрах третья гармоника попадает как раз на 3,65*3 = 11 МГц, где у антенны имеется резонанс.
Работа на 40 метрах тоже невозможна без излучения помех, т.к. 7,2*3 = 21,6 МГц.
УМ двухтактный, его вторая гармоника давится хорошо, а вот третья - без ФНЧ никак. Пришлось отложить испытания.
Сообщение ru0aog » 08 июл 2024, 09:20
Тем не менее, был другой УМ с ФНЧ :)
От батарейного питания вышло так
УМ отключен:
УМ включен:
Да, кстати:
Если после усила выбран неверный диапазонный ФНЧ (например, включен 40-м ФНЧ, а работаем на 80-м).
То тюнер не может настроиться. Гармоники мешают.
Verechan
Позывной: ver
Сообщение Verechan » 12 июл 2024, 12:31
Здравствуйте. А антена лисолова как вам просто и понятно.
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Oleg » 12 июл 2024, 23:15
08 июл 2024, 09:20
Да, кстати:
Станислав, ну это же совершенно очевидно. Измерение КСВ в автоматическом тюнере c Tandem-Match возможно только при сигнале с одной частотой.
Сообщение ru0aog » 15 июл 2024, 10:13
Олег, приветствую!
Всё же уровень третьей гармоники на 10...15 дБ ниже основной, думал - вдруг получится :)
Сообщение Oleg » 16 июл 2024, 18:56
15 июл 2024, 10:13
10 дБ - это 0,316 от основного сигнала, если измерять по напряжению. Довольно много.
Вернуться в «Антенны КВ»
