Мощный DCDC 3->5 V, возможно?
- Voodoo Doll
Сообщение Voodoo Doll » 21 окт 2019, 12:49
Приветстствую знатоков и просто all.
Есть горстка 34063. Нужно получить из LiIon аккумулятора 5 В, с выходом максимум до 1.2 А. Что можно для этого сделать?
Спрашиваю т. к. не знаю как на неё цеплять внешний транзистор.
Режим работы: 100% времени будет потреблять в пределах 70 мА, и кратковременно 960 мА, 1200 это с запасом. Слово "кратковременно" значит не дольше минуты. Аккумулятор - обычный ноутбучный, 2000-2200 мАч, 18650 или 26650.
Voodoo Doll
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 21 окт 2019, 13:20
Chipmaster
- Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 21 окт 2019, 13:38
Если это будет что то нужное и что бы с зарядкой , с индикатором , с защитой , и что бы просто и без головняка , то китайцы уже все придумали , это IP5305 , цена 3 бакса за 10 шт с доставкой .
http://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo_da ... joinic.pdf
Из этой серии есть микры помощнее :
Деталей минимум для такого функционала :
В целом мы имеем в корпусе 8 выводов : Зарядка 1.2а , повышающий конвертор в 5в с током в 1а , микроскопическое потребление при отсутствии нагрузки , т.е. микра все время подключена к акку , отключать отдельно не нужно , индикатор уровня заряда ....
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 21 окт 2019, 13:40
tygra, Насколько я понял, у него задача сделать из того, что есть. Сиречь: "Есть горстка 34063..."
Chipmaster
- AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 21 окт 2019, 14:30
Вот её и задействовать. Как есть. Насобирать три преобразователя и выходы впараллель. В обратную сторону там ток всё равно не потечёт, и превышения по току для каждой не будет, так как в них предусмотрена отсечка по току для ключа (резистор с питания на вывод 7).
Конечно, придётся "три раза дроссель" но что уж тут поделать, если есть только горстка того, чего есть.
AZM.SU
Verechan
Сообщение Oleg » 08 авг 2024, 21:21
Грузите апельсины бочках.
Братья Карамазовы.
© Ильф и Петров
P.S. Да простят меня модераторы за это сообщение
Последний раз редактировалось Oleg 08 авг 2024, 21:28, всего редактировалось 2 раза.
- Verechan
- Позывной: ver
Сообщение Verechan » 14 авг 2024, 06:20
Мс34063 Работает 5-40 вольт. Датащит читай
Verechan
- Verechan
- Позывной: ver
Сообщение Verechan » 14 авг 2024, 09:34
Здравствуйте. Все схемы в даташите с преобразованием на входе 8-12 вольт. А сама мс34063 работает на 5 вольт. Если хочешь от 3 вольт тогда строй да и дерзай. А то как мс34063 работает от 3 вольт так это оперативный разброс параметра. Раньше для реклам такое добавляли.все из учебника. Учебник в библиотеке
Verechan
Вернуться в «Импульсные и преобразователи»
