CW маяк. пейджер
CW маяк. пейджер
Сообщение ru0aog » 06 окт 2024, 13:51
поменял вот так.
Код: Выделить всё
const uint16_t samplingRate = 8928; // 8928 Гц - максимальная частота для тактирования 16 МГц
const uint16_t samples = 208;      // n = (8928/992)*(1..2..3..4..) < 127
volatile  uint32_t frame[samples];
volatile uint16_t frameIndex;
Компилится, в проц прописывается.
Но не работает...
P.S.
Нашёл!
Во всём виноват этот char.
Заменил на uint16_t и всё завелось :)
Код: Выделить всё
  for (char index = 0; index < n; index++){
    float Q10;
    float Q20;
    float Q30;
CW маяк. пейджер
Сообщение R9OFG » 06 окт 2024, 14:00
Float тяжелый, можно попробовать Double.
CW маяк. пейджер
Сообщение R9OFG » 06 окт 2024, 14:07
Хотя надо посмотреть как в ардуиноиде они, с double вроде как точность вычисления больше. Т.е. если память мк позволяет лучше Double.
CW маяк. пейджер
Сообщение ru0aog » 06 окт 2024, 14:14
Не, нормуль.
Очень хорошее чутьё получилось при сэмплировании 8928
и частотах 992, 744 и 331 Гц.
2,5 вольта на одной частоте почти не влияют на сигнал в 50 мВ на другой частоте, а это почти 35 дБ.
Ширина фильтра примерно 100 Гц. Для сопряжения частот радиостанций - норм.
Если добавить отсчётов, то полоса сузится - труднее будет синхронизировать передатчик с приёмником - но также упадут шумы. И опять нужно будет искать соотношение частот, иначе теряется чувствительность (отсчёты на максимумы сигнала не точно попадают)...
CW маяк. пейджер
Сообщение ru0aog » 20 окт 2024, 17:01
Продолжаем баловаться с ЦОС :D
Для облегчения согласования уровней применил микрофонный усилитель на MAX9814, и для подчистки - полосовой фильтр на 1020 Гц.
В присутствии мешающего сигнала - приём есть:
https://dzen.ru/video/watch/67150bbca3ca051fc1298749
Далее положил всё в коробочку
с дисплеем и закрыл крышечкой
Однако - работает
https://dzen.ru/video/watch/67150b7721b40b154b57e1cf
скетч
decoder23.rar
(3.27 КБ) 105 скачиваний
коробуля
Корпус CW-декодер.rar
(2.37 МБ) 101 скачивание
CW маяк. пейджер
Сообщение ru0aog » 29 окт 2024, 19:52
Теперь для контроля нужен передатчик.
Для оперативности добавил блю-пуп, чтобы с телефона менять текст и скорость передачи
ver1-11.rar
(842.34 КБ) 97 скачиваний
CW маяк. пейджер
Сообщение R9OFG » 30 окт 2024, 04:36
ru0aog, Станислав, а какую роль 4148 выполняет после стаба? На входе же есть от переполюсовки 4001.
CW маяк. пейджер
Сообщение ru0aog » 30 окт 2024, 06:36
Оно может и от USB питаться
CW маяк. пейджер
Сообщение ru0aog » 30 окт 2024, 11:41
Соединил формирователь CW с Карат-3.5
Новокузнецкий SDR далековато, днём на 80-ке прохода нет. Слушаю себя сам.
https://dzen.ru/video/watch/6721ec1273c3a86c3100c294
Пока две команды с блю-пупа:
- изменить текст передачи,
- изменить скорость передачи
CW маяк. пейджер
Сообщение ru0aog » 30 окт 2024, 16:24
TX_05.rar
(3.14 КБ) 106 скачиваний
