Смесители
Смесители
Сообщение ru0aog » 15 ноя 2024, 05:26
Доброго всем дня.
В связи с доработками радиостанции авторства Андрея UD0DAB (ex. UD0CAJ) возник вопрос:
- как сделать балансируемый ключевой смеситель/модулятор без симметрирующего НЧ-трансформатора или инвертивующего ОУ. На одном переключательном элементе?
- при этом смеситель должен быть обратимым.
Первоначальная схема для моделирования была принята вот такая:
1. Точная установка смещения для опорного генератора особой роли не играет и актуально для сигналов размахом 0,5...1,0 В. При 2 вольтах размаха эта балансировка практически не работает.
2. Смещение ключа требует электролита, иначе не хватает тока для работы переключателя. Можно замкнуть на землю.
Несущая проходит через этот смеситель с уровнем -40 dBm (2 мВ)
Продукты преобразования (два тона 1 и 2 кГц) идут примерно с тем же уровнем, что и несущая.
При таком уровне сигнала НЧ по краям начинают подниматься продукты интермодуляции 3-го порядка
Стоит задача максимально придавить несущую в похожей конфигурации смесителя.
Смесители
Сообщение ru0aog » 15 ноя 2024, 05:33
Дальнейшие эксперименты привели к такой модификации схемы:
- НЧ-сигнал подаётся на переключающий контакт,
- в плечи добавлены нагрузочные резисторы,
- средняя точка трансформатора заземлена по переменному току, электролит по-прежнему нужен.
В итоге, уровень пролаза несущей не изменился,
но улучшилась линейность - можно подавать НЧ-сигнал бОльшей мощности без значительных искажений
на малых уровнях НЧ-сигнала тоже всё хорошо (кроме несущей)
Попытки как-то сбалансировать этот смеситель успеха не имели.
Введение конденсатора небольшой (20...220 пФ) ёмкости между плечом и землёй видимого результата не дало.
Подключение конденсатора малой ёмкости (2...5 пФ) между входом от опорного генератора и одним плечом снижает несущую на 1...2 дБ. Но настройка очень нестабильна.
Смесители
Сообщение ru0aog » 15 ноя 2024, 05:47
Далее решил вернуться к похожим проверенным схемам на диодах.
Собрал макет кольцевого диодного модулятора.
Основным элементом балансировки тут является подстроечный конденсатор. Подстройка очень острая.
Первое включение показало недостаток уровня опорного генератора (волнушка по краям)
Поигрался уровнем опорника (4В размах, меандр), его балансом, уровнем НЧ, и триммером...
Вот лучшее, чего мне удалось достичь:
- подавление несущей -15...25 дБ в зависимости от уровня НЧ
- я бы даже сказал: -10...15 для слабых сигналов
P.S.
На подстройку влияет вообще любой чих.
Подключил к выходу щуп осциллографа, посмотреть сигнал
и подавление стало лучше :)
Повторить без щупа не получилось...
Вопрос номер 2:
- как повторить это на ключах? что-то не соображу.
Смесители
Сообщение ru0aog » 15 ноя 2024, 13:57
Продолжаем.
Был испробован вариант с двумя ключами
уровень преобразованного сигнала стал побольше
Хороший АМ-модулятор :)
Потом убрал смещение по НЧ
Как только убрал смещение, так стало можно "балансировать" кондёриками.
Но это скорее не балансировка, а компенсация, ибо кондёрики понадобились в оба плеча
Поможет ли подача смещения на второй ключ?
Смесители
Сообщение ru0aog » 15 ноя 2024, 14:07
но эти графики сняты при сигнале НЧ на входе - с размахом 3 В р-р
и сигнале опорника 1,3 В р-р
Смесители
Сообщение ru0aog » 15 ноя 2024, 14:14
но возвращаясь к нашей радиостанции, мы имеем только 0,5 В размаха НЧ,
поэтому подавление несущей требуется гораздо глубже.
для уровня НЧ 0,5 В р-р лучше вывод 4 заземлить
Тут уже влияет подстройка полпитания на опорнике и подстройка уровня опорника (0,9...1,4 В р-р)
Протянул график на 20 дБ выше, чтобы лучше видеть шумовую полку
Но всё это в итоге - шаманство, т.к. подавление очень зависит от точки подключения вывода 4 к земле, взаимного расположения проводков, уровня гетеродина...
В итоге - нестабильность. Надо искать другой путь.
Смесители
Сообщение ru0aog » 15 ноя 2024, 19:06
Сам спросил - сам ответил:
Делайте хорошую землю и всё будет хорошо :)
Долго мучил схему с одним ключом
выяснил, что незамкнутая земля в виде полоски жести не обеспечивает равные потенциалы по своей длине на частотах порядка 13,5 МГц.
Замкнул оплёткой. Конденсаторы в плечах стали не нужны.
но всё равно, это лучшее, чего можно было достичь на одном ключе от сигнала НЧ размахом в 0,5 В р-р
Смесители
Сообщение ru0aog » 15 ноя 2024, 19:10
Вернулся к схеме на двух ключах
и с хорошей землёй всё получилось само.
Подавленная несущая
двухтоновый сигнал
пяти-тоновый сигнал :) но это уже баловство
