Вот решил собрать
Verechan
Позывной: ver
Вот решил собрать
Сообщение Verechan » 07 фев 2025, 14:00
Здравствуйте. Нашел в инете схемку одну. Решил собрать. Транзисторы c945gr, a733. Остальные схемы на п416, мне они в хорошем прошлом то не попадались. Гт313 были, а эти нет
Verechan
Позывной: ver
Вот решил собрать
Сообщение Verechan » 07 фев 2025, 14:26
Вот это мои конструктив
Verechan
Позывной: ver
Вот решил собрать
Сообщение Verechan » 16 фев 2025, 09:24
Здравствуйте. Узнал вот, оказывается транзистор c108 по новому это c548. Так ли это? Вот нашёл c109 и c110, по новому c549 и c550. Коэффициент передачи тока H21 по порядку у меня измеренный 80 и 430. Который для генератора лучше установить? Или всё это слухи? 8-)
Verechan
Позывной: ver
Вот решил собрать
Сообщение Verechan » 20 фев 2025, 17:03
Введите свой ответ здесь...Здравствуйте. Вот нашёл контур от импортного приемника, не получается открыть. Проводки не видно, а экран с фиксацией, с клипсой. Ну померял 10uH. Обмотка одна, феррит вращается, но до неё не добраться, ломается,а размер в два раза меньше
Verechan
Позывной: ver
Вот решил собрать
Сообщение Verechan » 22 фев 2025, 12:22
Здравствуйте. Вот схема намотки контура. По всему судя это контур пч. Есть кондёр, но размеры как смд 0.1мкф. Снял экран. Пазы и для укладки наверно надо укладчик. Сломать легко. Есть барабан. Но меньше. Кто знает как его в схеме применить? Перемотать если, а если он не заработает
(6.1 КБ) 0 скачиваний
Verechan
Позывной: ver
Вот решил собрать
Сообщение Verechan » 26 фев 2025, 12:57
Вот он контур 8-)
Verechan
Позывной: ver
Вот решил собрать
Сообщение Verechan » 15 мар 2025, 11:29
Здравствуйте. Детали все один в один почти. Допаять решил
Verechan
Позывной: ver
Вот решил собрать
Сообщение Verechan » 24 мар 2025, 08:32
Вот сломал трубку кинескопа. А без очков видать плохо. Ну и убежал, она шипела. Ну увидел логопериодическую антенну ,решил еще разжиться гетенаксом. Нет штоб допаять схему,так гётинакс понадобился
Verechan
Позывной: ver
Вот решил собрать
Сообщение Verechan » 27 мар 2025, 06:58
Здравствуйте. Это мои детали для ДПФ на спиралевидных резонаторах. На выходе фильтр Селена-Ки ne592N14
Verechan
Позывной: ver
Вот решил собрать
Сообщение Verechan » 30 мар 2025, 14:17
Здравствуйте. Это волновой канал, раньше собирал. С виду хорошо и красиво , а усиления нет. Сам было дело ремонтировал цифровую технику, но эта техника посложнее. Даже не уверен в схеме супергетеродина. А если он не заработает?
