Автотюнер 7X7 N7DDC версия R2AJI
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vладимир » 24 окт 2019, 23:07
при мощности под кило, надо не о потерях думать , а о помехах ))
vovash45
Сообщение vovash45 » 25 окт 2019, 15:47
Vладимир писал(а):
24 окт 2019, 23:07
Тут, тем паче- любая добротная резонансная система фильтрует внеполосные помехи лучше, чем низкодобротная.
UB1AOZ
Позывной: UB1AOZ
Сообщение UB1AOZ » 26 окт 2019, 17:15
Ребятки, помогите, тюнер 7х7. При подаче тональника или несущей, индикация кажет по нулям, при этом реле перебирают. Потом бах и падает в обход. Индикация появляется в момент прекращения подачи сигнала. Ферриты везде где только можно, с прошивками игрался как только мог. Ошибок в монтаже нет, все перепроверено и просмотрено под микроскопом. От мощности эта проблема не зависит. На эквивалент индикация в норме и показания один в один по ксв и мощности.
Антенна ни при чем. Точно такой же тюнер строит ее на ура.
malin666
Позывной: UB1WBP
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение malin666 » 03 ноя 2019, 17:42
UB1AOZ писал(а):
26 окт 2019, 17:15
они там точно есть при таком дефекте,где то с компонентами косяк,в плане воткнули не то что требовалось:)
Сообщение Vладимир » 06 ноя 2019, 08:00
а релюшки все контачат , а то может оно щелкает а контакта нет .
Andy-H
Сообщение Andy-H » 30 янв 2020, 16:02
Архив в шапке темы битый
Сообщение R2AJI » 30 янв 2020, 17:15
Andy-H писал(а):
30 янв 2020, 16:02
Починил
Сообщение R9OFG » 02 фев 2020, 16:04
ra4ppi писал(а):
15 окт 2019, 23:35
Интересовался как то данным тюнером, но так и не узнал точно. Будет он работать с мощностью 100 ватт? Например в цифре, где в отдельных видах передача бывает довольно продолжительной.
Везде слышу одно и то же "до 100 ватт" а что если 101 ватт, непонятно в общем
А зачем в цифре 100 ватт? При более менее согласованной антенне там и 50-ти за глаза обогнуть пол шарика.
А данный тюнер отличная и повторяемая конструкция. Вот мой вариант реализации варианта 5*5
Большинство импортных трансиверов при высоком КСВ занижают выходную мощность, вот тут то и приходит на выручку тюнер.
Сообщение Vlad1953 » 15 июл 2020, 07:13
R4YAE писал(а):
14 окт 2019, 20:38
Купил набор для сборки этого тюнера. Подарю другу на день рождения :-) ему он нужнее, чем мне, у него толковой антенны нет, а согласовать "удочку на балконе" нечем.
Тоже приобрел такой тюнер, собрал его в корпусе от свича D-Link, отдал другу на тестирование, а он засыпал меня вопросами, на которые нет ответов. На какой мощности можно работать, как правильно начать работать и т.д. Вячеслав присылает описание, но там нет ни слова об этом. Может, ребята, вы подскажете, как правильно работать? ДЛЯ НОВИЧКОВ. Мне 67, другу 70. :roll:
Сообщение R9OFG » 15 июл 2020, 11:35
Vlad1953 писал(а):
15 июл 2020, 07:13
Если стандартная версия то не более 100 ватт, подстройку лучше делать на пониженной мощности 5-10 ватт. Тут все зависит от качества реле и примененных емкостей в цепях соглаосвания.
Я когда собирал свой делал шпаргалку по сборке, посмотрите может поможет чем нибудь, правда там пр 5*5 версию но сути не меняет.
Вернуться в «Тюнеры»
