Проектирование платы для ФНЧ
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vладимир » 18 фев 2020, 16:27
Всем привет.
начал потихоньку проектировать печатную плату для ФНЧ кв усилителя .
и появилась куча вопросов на ровном месте ,о которых раньше даже не подозревал.
нужна ли металлизация второй стороны платы в качестве массы (на многих готовых конструкциях особенно там где 1000 ват и более ее нет)
нужно ли на основной стороне разводки, всё кроме дорожек делать массой а так как не всегда возможно все полигоны сделать массой то что делать с ними
на сколько критично делать дорожки , идущие к реле коммутации диапазонов и от них, не 50 омными (соотношение ширины дорожки к расстоянию до земленых полигонов)
и вообще на что нужно обращать внимание при разводке подобных плат , а то соберёшь всё навесным монтажом, ачх изумительная , а как на плату перенесёшь ,даже смотреть на ачх не хочется , не то что в усилитель ставить.
Сообщение R2AJI » 18 фев 2020, 17:36
Привет Vладимир.
ФНЧ, впрочем как и ДПФ имеют определенные требования к разводке. Обязательно смотреть массу, что бы не было длинных земляных петель по входу и выходу. Для этого удобно "прошивать" земляной полигон насквозь. При больших мощностях, лучше сделать верхний слой сигнальным, а нижний земляным. Соответственно индуктивности расположить сверху, конденсаторы как удобнее, я например расположил снизу. Однако, фирмачи делают по другому, земляной полигон сверху и убирают полигон под катушкой. Детали, катушки и конденсаторы, тоже все сверху, снизу почти нет земли и максимально короткими и толстыми проводниками все это дело соединяют в схему.
Например вот:
По поводу 50 Ом дорожек, тут конечно желательно, но очень проблемно, так как детали и габариты платы диктуют свои условия, но стремиться конечно надо. Лично я забил на этот момент, ну не влезало и все тут. У фирмачей, не видел особого стремления к 50 Омной плате, и иногда вообще, как черт на душу положит.
Сообщение Vладимир » 18 фев 2020, 18:48
забыл надо было в первом посте написать что для домашнего изготовления .
так что особо не попрошиваеш со стороны на сторону.
есть ещё задумка разделить фильтр на две платы , одна для нч другая для вч диапазонов
и выбирать нужную релюшками , это даст возможность почти в двое укоротить подводные и отводные магистрали
Сообщение Vладимир » 18 фев 2020, 19:25
простенький lpf для 10ват усилителя от US5MSQ выполнен в томже формфакторе
lpf step2_paralel_3_4.zip
(32.33 КБ) 900 скачиваний
Сообщение Vладимир » 03 мар 2020, 18:04
развел и испытал новую плату фнч для усилителя на rd16 от US5MSQ
ачх до 2 мгц
ачх до 4 мгц
ачх до 10 мгц
ачх до 15 мгц
ачх до 22 мгц
ачх до 30 мгц
Сообщение R9OFG » 03 мар 2020, 18:10
Vладимир писал(а):
03 мар 2020, 18:04
Vладимир, а размеры платки какие получились?
По осе то очень даже!
Сообщение Vладимир » 03 мар 2020, 18:11
ну и печатка для всего этого .
на номиналы индуктивностей и ёмкостей не обращайте внимания ,
это рабочеи записи
lpf step2_paralel_3_5.zip
(33.12 КБ) 911 скачиваний
Сообщение Vладимир » 03 мар 2020, 18:16
размер платы 160 х 50
Сообщение Vладимир » 10 мар 2020, 09:59
На фото выше на диапазоны 160 и 80 метров стоят чёрные кольца , они мне не понравились ,большие потери на них,
переделал на красные но более тонким проводом , чтоб обмотки влезли .
John Kramer
Сообщение John Kramer » 10 июн 2020, 21:18
Можете ссылки дать на нормальные колечки для 80-20 ки?
