SDR "Malamute" 100W версия
R7KBI
Позывной: R7KBI
Сообщение R7KBI » 01 апр 2020, 10:36
Трансивер работает в режимах AM/FM/SSB/CW (имеет встроенный электронный ключ) прием/передача 0.5..30 мГц ( ограничено полосовыми и НЧ фильтром ). Имеет 8 SSB, 8 CW и 8AM/FM фильтров устанавливаемых через меню пользователя. Выключаемые предусилитель и два аттенюатора, параметры которых зависят от типа установленной микросхемы и резисторов. Программные фильтры ANF/DNR/NB. Несколько раздельных rx/tx режимов АРУ. Функция ревербератора. USB CAT интерфейс. Схемотехника выполнена в типовом включении.
Ссылка на статью
В данной теме будет обсуждение по сборке и настройке SDR "Malamute" 100W версии, на печатных платах.
Последний раз редактировалось R7KBI 01 апр 2020, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
R7KBI
Позывной: R7KBI
Сообщение R7KBI » 01 апр 2020, 10:43
Пока что есть задержки поставки печатных плат из Китая, из-за COVID-19
R7KBI
Позывной: R7KBI
Сообщение R7KBI » 01 апр 2020, 10:45
Схему, сборочный чертеж, и другую документацию добавлю чуть позже.
sarmat
Позывной: R6WAM
Сообщение sarmat » 01 апр 2020, 18:14
Встроен цифровой магнитофон с записью и передачей в эфир 10 с информации, имеет коммутатор двух антенн. Также встроен автотюнер 7х7 N7DDC. Это был первый экземпляр. В последующих на передней панели есть незначительные изменения.
Racer
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Racer » 04 май 2020, 20:16
Доброго времени суток!
Как обстоят дела с возможностью заказать комплект плат для самостоятельной сборки?
RW9CC
Позывной: RW9CC
Сообщение RW9CC » 02 июн 2020, 15:19
На лицевой плате кнопки и гнезда левее вертикальной колонки от "PRE" до "REC", а также индикатор тюнера, располагаются на отдельной платке? Что-то в комплекте плат этого варианта похожая платка не просматривается...
И еще лично мне не очень понятно - есть ли смысл располагать гнезда USB и PTT на лице стационарного аппарата?
От них ведь идут соединения на трансивер и самое место им (ИМХО) на задней панели.
sarmat
Позывной: R6WAM
Сообщение sarmat » 12 июн 2020, 22:42
Отдельная плата с кнопками и с дисплеем в наборе будет, на тот момент ее не было в наличии. Расположение гнезд на передней панели (USB и PTT) абсолютно не мешает работе. Тем более там же присутствует и гнездо тангенты. Готовые платы заказаны, но доставка идет очень медленно. Как приедут, Антон известит желающих.
3apima
Позывной: exRA1AKP
Сообщение 3apima » 13 июн 2020, 06:10
Привет всем любителям МАЛАМУТА. 100 Вт версия переклткается во многих узлах с 3-х платной. Кто может мне подсказать: на 4 и 5 выводы микросхемы SI5351 поступает управление DDS SCK и DDS IOUPD. На схеме через "бусины" FB3 FB2. На плате место для них НЕ предусмотренно ( у меня в частности на платах ) Вопрос: насколько критично их отсутствие и какие есть методы для получения "идеальной" синусоиды на точке КТ с 10 вывода SI5351 на всех диапазонах. Есть "бусина" и в цепи питания на стабилизаторе AMS1117 3.3v Насколько критично и ее отсутствие. (заменил SMD дросселем). Спасибо
R7KBI
Позывной: R7KBI
Сообщение R7KBI » 14 июн 2020, 20:07
3apima писал(а):
13 июн 2020, 06:10
Добрый вечер! Бусинки можно не ставить, это эксперимент был, от них не хуже и не лучше. Чистого синуса из сишки по моему не добиться, нужно даташит смотреть, если я не прав пусть меня поправят
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Криворукий » 14 июн 2020, 21:32
На выходе сишки, вот такой прямоугольный синус ;)
viewtopic.php?p=3130#p3130
Вернуться в «SDR трансиверы»
