Выбор микросхемы синтезатора для генератора
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение R2AJI » 10 июн 2020, 15:05
Здравствуйте коллеги.
Не покидает меня мысль собрать генератор с претензией на измерения. Изделие от Ажилент или Род энд Шварц я себе позволить не могу, а генератор хочется.
Помогите определиться с микросхемой синтезатора.
Генерировать нужно до 50 МГц
Синус как можно чище, соответственно требуется высокая разрядность ЦАП
Может у кого был подобный опыт?
Сообщение R9OFG » 10 июн 2020, 15:48
Доброго времени суток, Владимир при таких условиях только плис плюс хороший опорник в итоге при затратах на хороший кодинг получится подобие осы. Очень затратно. Стоит ли?
Сообщение R2AJI » 10 июн 2020, 16:37
Я сейчас посматриваю в сторону AD9958 или AD9959. Тактирование 500 МГц выход до 200 МГц и 14 битный ЦАП, по идее должно хватить.
Сообщение R2AJI » 10 июн 2020, 16:56
У китайцев нашел любопытную демоборду.
На выбор AD9958 или AD9959.
Сообщение R9OFG » 11 июн 2020, 17:03
Не вариант.... чудес не бывает
Сообщение R2AJI » 24 июн 2020, 20:20
Похоже надо брать AD9956, вот чего обещают:
Но тут надо еще программиста найти, который правильно ее "приготовит" дабы не попортить.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vладимир » 25 июн 2020, 07:02
Если я правильно пощитал то 25мбит/с может стать проблемой для ардуинки , если другие скорости не поддерживаются.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение R4YAE » 25 июн 2020, 19:02
А как с плавным и точным аттенюатором быть? Если проводить измерения, то ступенчатым аттенюатором с шагом 10дБ явно не обойтись
Сообщение R2AJI » 25 июн 2020, 19:57
R4YAE,
Сообщение R4YAE » 25 июн 2020, 22:30
R2AJI, Какой шаг?
