CW80100 От Радиала
CW80100 От Радиала
Сообщение R9OFG » 31 май 2020, 09:35
Поменял дома антенну, повесил CW80100
80-ка для меня открылась. На других бэндах сносно... выручает тюнер от N7DDC
По настройке - обрезать не стал, завернул конец полотна на 1,5 метра, ксв минимум 1,8 получилось на 80-ке, дальше подстраивать тяжело, я и так человека 3 раз гонял на дерево (но он доволен :mrgreen:), так как сам после 3-х аппендицитов лазить не могу, да - да именно после трех, медицина наша так вырезает.... вроде выжил! хоть и пузо все в швах!
CW80100 От Радиала
Сообщение R9OFG » 31 май 2020, 09:46
Добавлю - провис сделал метра три, при самом сильном ветре, что был, в струну не встает, видимо угадал....
Благодарил (а): 54 раза
CW80100 От Радиала
Сообщение R4YAE » 31 май 2020, 10:53
31 май 2020, 09:46
Поздравляю с обновкой! Увы, дерево - не самый лучший вариант. Мотыляет его при порывистом ветре туда-сюда, да ещё и спилить могут, если не само дерево, так ветки
CW80100 От Радиала
Сообщение R2AJI » 01 июн 2020, 16:20
Отработал на такой антенне достаточно много. Висела на двух QTH сейчас используется как выездная. До сих пор жива и работает, как ей и положено. Конечно уже подистрепалась, но и времени уже прошло, сколько лет-то.
CW80100 От Радиала
Сообщение R9OFG » 04 июн 2020, 16:51
R4YAE писал(а):
31 май 2020, 10:53
там почти пятый этаж.... (на дереве!) не спилят!
01 июн 2020, 16:20
В целом не плохо, но работает лучше если вешать ближе к вертикалу! но для 80100 надо еще умудриться найти подвес вертикальный в 40+ метров от земли!
CW80100 От Радиала
Сообщение R9OFG » 02 июл 2020, 22:43
Чего и следовало ожидать, приключилась печалька
на CW40100 тот же эффект был, делаем вывод - этот узел самая слабая часть, это хорошо что он под рукой.
Разберем:
1 - первый трансформатор из колец в этой оправе держится на пене, вернее на честном слове, провис у 40-ка метровой антенны был более трех метров, в струну она не вставала, но заводской узел нагрузки не выдерживает.
2 - глупо наедятся на пену, антенна вешается как минимум не на один сезон, а иногда, в городских условиях на долго.
Решение - либо пере-запениваем на ура, либо лечим проблему изолентой, но самое обидное.... ксв убегает после данной проблемы, там видимо еще и кабель вытягивается в момент разрыва....
Я конечно это вылечил (убрал всю пену из стакана намотал изоленты на все заглушки), но ксв поднялось..... жаль а почти 5 рублей + время и затраты на подвес, это не на даче, когда в момент QSO можно подправить/подстроить быстренько.
CW80100 От Радиала
Сообщение Vlad1953 » 03 июл 2020, 05:51
У меня такая же висит. Но изначально сверху укрепил термоусадочными трубками и подзалил термоклеем. Намедни слегка штормило, пока полет нормальный. КСВ не замерял, нечем. Жду от Вячеслава автоматический аттенюатор. А насчет заводской конструкции с пеной, это кажется ребята с сопроматом плохо дружат.
CW80100 От Радиала
Сообщение R2AJI » 03 июл 2020, 10:38
Парни, я прям не знаю, что вы делаете с антеннами, но у меня провисела несколько лет, на двух QTH, куча выездов и все норм. Может, конечно, я более аккуратно использую, так как понимаю, что антенна сделана из кабеля. А может просто попался крепкий экземпляр.
R0AEK, по фото не совсем понятно, запорный дроссель сделан из цельной трубки или набор из колец?
CW80100 От Радиала
Сообщение Vlad1953 » 03 июл 2020, 11:33
03 июл 2020, 10:38
Раньше был ОТК, потом план и конец месяца. Ребята, я бывший телемастер, насмотрелся гарантийных телевизоров по самое не хочу. Иногда на некоторые неисправности смех разбирал. А сейчас лижбы срубить бабло, а качество на последнем месте. Ведь и фразу такую придумали - ЦЕНА, качество! Но не наоборот.
CW80100 От Радиала
Сообщение R9OFG » 07 июл 2020, 11:34
03 июл 2020, 10:38
из колечек
Вернуться в «Антенны КВ»
