greck395
Сообщение greck395 » 01 сен 2021, 12:25
Всё таки настроил я этот степ 2, но более 60% не по схеме теперь самые слабые сигналы слышно и на передачу работает пока только с предварительным на кт646в.
Сообщение Vlad1953 » 01 сен 2021, 13:10
greck395 писал(а):
01 сен 2021, 12:25
А какие изменения вы вносили? Не можете выложить? Тоже настраиваю, но до конца пока далеко. Интересует чувствительность.
greck395
Сообщение greck395 » 01 сен 2021, 13:23
Я брал каскады от других схем (например от аматора, да их полно в интернете) собирал, если не нравилось что то, брал от другой схемы и так пока не заработал нормально.
Микросхему стабилизатора нужно заменить на 8 вольтовую первым делом опорный генератор на транзисторе, микросхемы 4053 у меня попались рабочие только с третьего раза и то 3 из 4х. кварцевый фильтр пробовал 4 разных схемы и соласование тоже по разному, остановился на Г согласовании и фильтр QER на 8ми резонаторах.
Схем не рисовал всё на коленке.
greck395
Сообщение greck395 » 01 сен 2021, 13:31
Опорный генератор на транзисторе и на отдельной платке как на видео выше, хотя у меня на синтезаторе есть выход BFO но с ним очень много поражённых мест получается свист через каждых 400кГц.
Сообщение Vlad1953 » 01 сен 2021, 13:57
greck395 писал(а):
01 сен 2021, 13:23
Да опорник настроил, получилось 8,865270, ниже кварцевого фильтра, у которого Fн 8,865570. Правда, конденсатор не 47 пик, как в схеме, а 39 пик. То есть настроил на 300 герц ниже, как положено. Про транзисторную схему тоже подумывал, но запустился. В синтезаторе в IF LSB поставил как в опорнонике - 8,865270, а в IF USB - 8,865870. Даже на 40 ковке две станции сейчас поймал, но сигнал слабоват. Значит попал. А вот насчет стабилизатора и не подумал, спасибо.
С кварцами посложнее, нет такого количества, что бы по эксперементировать.
greck395
Сообщение greck395 » 01 сен 2021, 14:33
Ну кварцевые резонаторы я заказал 100 шт. на 8 мГц. с алли.
А синтезатор у вас какой?
У меня синтезатор "Synthesizer on Mega 2560 V2.f"
С дисплеем 3.5
Сообщение Vlad1953 » 01 сен 2021, 14:53
greck395 писал(а):
01 сен 2021, 14:33
С дисплеем 3.5
Да синтезатор заказывал у Вячеслава, то есть спецом разработан для STEP2. Что то самому соорудить, опыта не хватает. В КВ трансиверы окунулся на старости лет. Так сказать, начинающий коротковолновик. Хотя с паяльником дружу более 50 лет.
Что то в Китае все больше и больше разочаровываюсь. Стремно там заказывать.
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 01 сен 2021, 15:25
Вот смотрю много кто пишет что с китая детальки палёные идут и сишки 5351 и транзисторы не рабочие.
Я заказываю два раза в неделю и посылки приходят так же два раза в неделю, ни разу на брак не нарывался пока.
Может чистое везение :D
Вот пару дней назад SI5351 и AD8307 пришли пойду ка я проверю их.
Сообщение Vlad1953 » 01 сен 2021, 16:14
greck писал(а):
01 сен 2021, 15:25
Наверно продаван прикормленный! :D
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 01 сен 2021, 16:48
Да нет я редко заказываю у одного продавца, ставлю галки бесплатная доставка, четыре и более звёзд и у кого выгоднее условия у того и заказываю.
