Arinst SDR Dreamkit V1D - портативный SDR приемник
Voevoda
Сообщение Sergey_N » 10 сен 2021, 15:52
Интересное радио, и по цене не далеко от Малахита...
Не показывают как происходит перестройка частоты, а хотелось бы посмотреть, послушать.
Судя по всему, экран с резистивным тачем, не фонтан.
Валкодеров, крутилок нет. Тоже как то не удобно.
Sergey_N
Сообщение R2AJI » 10 сен 2021, 16:40
Переезжаем сюда
Сообщение R2AJI » 10 сен 2021, 16:44
Весма любопытное радио, но надо щупать руками и ушами.
Сообщение Oleg » 10 сен 2021, 17:13
Неплохо бы взглянуть на принципиальную схему.
У них на сайте есть только очень общая структурная схема. На ней квадратурные каналы приходят прямо в в STM32.
На фотографии приемника видно STM32H743, у которой на борту имеется 3 АЦП с максимальной частотой дискретизации 3.6 MSPS.
Очень интересно понять каким образом достигается заявленная полоса обзора 5МГц.
Сообщение R2AJI » 10 сен 2021, 19:41
Oleg, DDC однако.
В готовящемся малахите DDC так же широкая полоса, причем шире очень сильно, в половину порядка.
Сообщение Oleg » 10 сен 2021, 21:20
Владимир, насколько я понял, данный приемник (ARINST) совсем не DDC (Digital Down Conversion). Из структурной схемы на сайте вроде бы видно, что смеситель (смесители) - аналоговые, скорее всего ключевые. То есть это обычный SDR с аналоговым переносом частоты. Вся оцифровка (судя по той же структурной схеме) происходит с помощью АЦП, встроенных в STM32H743, дальше цифровая обработка (DSP).
Собственно, мне и стало интересно как они обеспечили широкую полосу приема при не самых быстрых АЦП.
В DDC приемнике сигнал оцифровывается еще на высокой частоте, далее идет полностью цифровая обработка. То есть "смесители" и "гетеродин" существуют только в виде цифровой модели в FPGA (ПЛИС).
Кстати, DDC приемник потребляет очень приличную мощность. Скажем 16-битный АЦП LTC2108 потребляет в районе 2 ватт, еще примерно 1-2 Вт уйдет на питание ПЛИС, а там еще экран и т.д.
У меня трансивер "Волк" конструкции UA3REO (DDC/DUC) с маленьким экраном 3.2" потребляет в режиме приема 0.6А при 12В питании, а с большим экраном больше 0.8А.
Интересно будет узнать какое у "Малахит-DDC" энергопотребление и насколько у него хватает аккумуляторов.
Сообщение Steps » 20 мар 2022, 11:34
А подскажите, в каком месте у него 16 бит АЦП? В STMke? На блок схеме отдельного ацп нет...И схемы нет опубликованной... Это маркетинг?
Steps
Сообщение Oleg » 20 мар 2022, 12:25
На фотографии платы этого приемника видно STM32H743. В этом микроконтроллере имеется 16-битный АЦП.
