WSPR
Позывной: R3KEE
Благодарил (а): 26 раз
WSPR
Сообщение MiB » 03 янв 2022, 14:21
02 янв 2022, 21:34
MiB, вроде у Вас была возможность проверить двойку, попробуйте если желание будет. У меня нечем проверить 6m и 2m
проверить есть чем, вот только CLK1 и CLK2 у меня не распаяны разъемы...
придется сначала паять гребенку, чтобы надеть на нее "антеннку"...
WSPR
Сообщение R9OFG » 03 янв 2022, 15:38
MiB, на своем WEBSDRе смотрите?
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 03 янв 2022, 18:03
03 янв 2022, 15:38
нееее....
до websdr- со стола, с нагрузкой вместо антенны, в железобетонном доме - не добьет, так чтобы трек видно было...
контролирую на рядом стоящем FT-991A.
это врежиме калибровки:
минут 10-15 уже греется.... через полчасика попробую перейти в режим ТХ
частота хоть и уползает вверх, но понемногу угол становится поменьше.
p.s. был не прав... до websdr сигнал доходит..... да еще и мощный довольнотаки:
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 03 янв 2022, 18:34
проверил сигнал на 50293 и потом перешел назад на 144, плывем в другую сторону:
перешел на передачу- уползаем здорово так.... начали на 1550Гц:
греюсь в режиме TX, потом на приемнике частоту нужно будет сдвинуть чтобы в окно попасть.... на websdr можно слушать если есть желание и время.
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 03 янв 2022, 19:00
в общем без стабилизации опоры Si5351 - бесполезное занатие... любой чих и частота плывет.
вышел в другую комнату - сдвинулась, вернулся - сдвинулась, руки на клаву положил - сдвинулась, зевнул - сдвинулась....
сижу не двигаюсь... жену в комнату не пускаю.... но декодов пока нету, хоть и идет довольно ровно сигнал.
ушел на 10Мгц проверять работает или нет:
Код: Выделить всё
------------------------------------------------------------------- 30m
1610  -12   0.4   10.140249    0   R3KEE         KO91     10     25
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 03 янв 2022, 19:31
мои платки с Si модулями подзастряли.... а так есть у меня GPSDO -
Код: Выделить всё
Current info:
Ffl:9999999.999651
State: READY
Vctl:2.5232 GPS: 12
Date:03/01/22 TGMT:16:28:56
Lat:XX.20458616 N Lon:XX.31508133 E
Height:128.099 QRA loc:KO91OH
PLLA= 800 PLLB= 720
F0= 25000000 PLLA N= 32
F1= 40000000 PLLA N= 20
F2= 28800000 PLLB N= 25
OK!
можно 25Мгц с F0 выхода забрать и на модуль подать. - правда антенну GPS надо будет как-то вытащить за окно...
WSPR
Сообщение R9OFG » 03 янв 2022, 19:48
MiB писал(а):
03 янв 2022, 18:03
Я когда под Красноярском жил за 50км смотрел на вебсдре голую si570 + 3 элемента на 144
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 03 янв 2022, 20:33
ходил в магазин - за 40 минут ни одного декода не случилось :-(
WSPR
Сообщение R9OFG » 04 янв 2022, 07:12
Чуда не случилось :mrgreen: Будем думать как GPSDO простенький сделать...
WSPR
Сообщение R9OFG » 04 янв 2022, 07:14
MiB писал(а):
03 янв 2022, 19:00
На КВ без проблем все декодится
