Сообщение Oleg » 17 янв 2022, 03:19
R0AEK,
Я бы временно убрал ключи DD1.3 и DD2.2, подключил выход Осы через резистор 1.5к на С12, а высокоомный пробник на С17 + параллельно нагрузку 1.5к.
После этого можно смотреть форму АЧХ и подгонять LC цепочки согласования.
Если высокоомного пробника нет, то можно оставить ключ DD2.2, а вход Осы подключить (через конденсатор) на сток VT6. Можно еще сдернуть первую перемычку на Осе для увеличения входного сопротивления ( здесь ведь калибровка не так важна). Только в этом случае надо как-то отключить встроенный гетеродин DA2. Полагаю, можно просто замкнуть кварц.
Ну а "сквозную АЧХ" имеет смысл смотреть уже после согласования кварцевого фильтра.
Сообщение Криворукий » 17 янв 2022, 07:50
Oleg, подразумевал снять Осой сквозную АЧХ ПЧ тракта, со стока VT6, как в описании по настройки Степа.
Сообщение R9OFG » 17 янв 2022, 09:22
Криворукий, так и есть, сидел допоздна вчера, вот соображаловка и не работала, вернее не правильно посчитал индуктивность для согласования
Уже что то вырисовывается
есть ли смысл дальше вылизывать?! В таком виде даже на сибишную антенну SSB на сороковке можно разобрать, про FT8 молчу, тут все четко. Буду дальше понемногу собирать.
Вот как с помощью осы снять сквозную не совсем соображаю, как Oleg писал там следящий приемник ачхометра.
Сообщение R9OFG » 17 янв 2022, 09:48
У меня на DA2 с ежика со второй сишки идет, отключить не проблема. Попробую.Oleg писал(а): ↑17 янв 2022, 03:19Если высокоомного пробника нет, то можно оставить ключ DD2.2, а вход Осы подключить (через конденсатор) на сток VT6. Можно еще сдернуть первую перемычку на Осе для увеличения входного сопротивления ( здесь ведь калибровка не так важна). Только в этом случае надо как-то отключить встроенный гетеродин DA2. Полагаю, можно просто замкнуть кварц.
Это я решил посмотреть, как собранное работает, т.е. все ли там живое после монтажа!
Сообщение Криворукий » 17 янв 2022, 20:41
Наверное нет.
Если АЧХ снимать через звуковую карту, то ещё (как я заметил) можно её опорником немного менять.
У меня на СТЕПе картина чуть хуже: А вот снимал сквозную ПЧ тракта. Выход с НВТ на антенный вход, и со стока V6 через конденсатор на НВТ: "Блох" вылавливать не стал, с смд индуктивностями как-то не очень у меня, да и в целом как я думаю нормально.
Сообщение Криворукий » 17 янв 2022, 21:26
Oleg, R0AEK, у меня нет прибора OSA.
Знаю, что прибор с большими возможностями, немного посмотрел к нему инструкцию и вот что увидел: Но как это работает, не знаю
Сообщение Oleg » 17 янв 2022, 21:42
Криворукий,
В настройках ПО Осы можно указать фиксированное смещение частоты. Я всегда полагал что это сделано для переноса на частоту дополнительного модуля (до 6 ГГц). Поскольку такого модуля у меня нет, я с этим особенно и не разбирался. На досуге попробую посмотреть, что там можно сделать.
Сообщение Oleg » 17 янв 2022, 22:18
Действительно, можно сдвигать частоту квадратурного приемника Осы.
Вот этот параметр
То есть частота, на которой измеряется уровень сигнала, равна частоте генератора + сдвиг F Rx. Если преобразование "вниз", то сдвиг частоты должен быть отрицательный.
Также требуется отключить калибровочный файл ИАЧХ.
Вот этот параметр
Сообщение R9OFG » 18 янв 2022, 08:45
У меня расчетная индктивность получилась 12,06 мкГн, пока на колечках намотал, в ЧД нашел smd на 12uH но там мин. количество 30 шт. Жаба давит! А вот на алике не нашел на 12uH... у них там наборы линейка 10-15- и тд... думаю запросить у продавца, может пойдут на встречу.Криворукий писал(а): ↑17 янв 2022, 20:41"Блох" вылавливать не стал, с смд индуктивностями как-то не очень у меня, да и в целом как я думаю нормально.
