Опорный генератор на OCS5A2B02
Сообщение ru0aog » 08 фев 2022, 16:50
Продолжаю осваивать китайские товары :)
Пришёл мне модуль опорного генератора на OCS5A2B02 на плате разработки BG7TBL.
Плата довольно дорогая, 24 $.
Особенно учитывая, что отдельно модули OCS5A2B02, на котором и построена плата, стоят 8 $ за пару.
Сообщение ru0aog » 08 фев 2022, 17:34
На плате находятся:
- сам модуль термостатированного кварцевого генератора (OCXO) OCS5A2B02,
- C-L-C фильтр питания,
- стабилизатор и подстроечник напряжения коррекции,
- выходной ФНЧ и SMA-гнездо.
Не много.
Кстати, плата не промыта от флюса после пайки, что я считаю (за такую цену) небрежностью.
Питается плата от +5 В.
Сразу после включения токопотребление платы около 0,47 А - это нагревается печка.
Далее, потребляемый ток падает до 0,22 А.
Термостабилизация происходит в течении примерно 10 минут.
Проверка параметров показала следующее:
Частота установлена с хорошей точностью (до десятых герца)
Кратковременная стабильность частоты не хуже 9 знаков.
Выходное напряжение - синусоидальной формы, частотой 10 МГц.
Уровень на выходе +13 dBm (1В х 50 Ом).
Гармонические искажения не хуже -55 dBc.
Даташита именно на этот модуль мне найти не удалось, но просматривая параметры похожих модулей можно сказать, что
начальная точность частоты устанавливается не более +/-200 ppb (parts per billion)
То есть, после 15-минутного прогрева абсолютная ошибка частоты составляет не более 2 Гц от 10 МГц.
Фазовый шум при этом не превышает -80 dBc/Hz @ 1 Hz, или -150 dBc/Hz @ 10 kHz.
Кратковременная нестабильность устанавливается не более 0,05 ppb/s
У того же Гиацинт-а, кратковременная нестабильность не более 0,1 ppb/s.
Старение +/-100 ppb за первый год и 40 за последующие (у Гиацинт-М 150 ppb за год).
То есть, в целом можно сказать, что это примерно современный аналог Гиацинт-а.
Плату можно использовать в качестве источника опорной частоты для частотомеров и генераторов.
Peternew
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Peternew » 08 фев 2022, 18:21
вот еще, но без обвязки, около 800р
https://aliexpress.ru/item/32808097349.html
