Балконная "Clothesline 40m"©
Сообщение R9OFG » 07 авг 2022, 20:18
Эта антенна из разряда - антенны нет но очень хочется в эфир! Вернее пока доступа на крышу нет...
  • Имеем - 17-этаж в городе, лоджия и окно другой комнаты (тут типа шек ;) ) на одной стороне.
  • SDR трансивер SoftRock Ensemble RXTX 40/30/20m, выходная мощность 1w.
Между окном шековой комнаты и дальним концом лоджии примерно 11м. Умудрился натянуть "веревку" длиной 10,5м растояние от стены дома от 0 до 1м, стена - кирпич.
На прием работает сносно, на передачу, после усилителя в 5w непонятно как, КСВ зашкаливает, USB на ПК и сенсорные лампы в квартире начинают сума сходить, рядом стоящий Eton S-750 начинает реветь. Боюсь представить, что было у соседей во время экспериментов :oops:. Тюнер ATU-100 отказывается строить эту "антенну". Заземление на батарею не помогает, тоже самое про заземление которое в контуре розеток на 220v.
Пошел на компромисс.... на выход усилителя подключил эквивалент на 50ом, до 100w держит норм. На центральную жилу подключил растянутую "веревку". Усилителю сразу полегчало (радиатор после двух часов FT8 прохладный), USB на ПК и сенсорные светильники пришли в норму, рядом стоящий Eton S-750 спокойно продолжает принимать FM (правда фоночек небольшой во время передачи прослушивается). Включил на пару часов FT8 на 40m
Душу отвести можно! Балконная "Clothesline 40m"© работает :mrgreen:
73!
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Oleg » 07 авг 2022, 21:07
Если использовать "веревку" длиной около 1/2 длины волны (то есть на диапазоне 20 метров в Вашем случае), то будет гораздо лучше.
У меня немного другой вариант - "веревка" 21 метр на 10 этаже многоэтажки, но сути это не меняет.
Вот пример согласования для 40 метров (получается примерно полуволновой диполь с питанием на конце)
А провод длиной 1/4 волны требует правильной системы противовесов. У Вас сейчас единственным суррогатным противовесом является оплетка кабеля.
Сообщение R9OFG » 08 авг 2022, 05:32
Приветствую, Oleg, про 20m согласен, Ваш опыт с "веревкой" возьму на заметку, спасибо! надо и мне к осе приплюшку для анализа антенн собрать.
P.S. Ошибся с темой, просьба к администратору перенести тему в ветку антенны.
Позывной: R3KEE
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение MiB » 08 авг 2022, 06:42
а если ипользовать не как longwire а как OCFD? т.е. запитку перенести с конца на примерно 1/5 -1/6 длинны и трансформатор 1:4-1:6.
тюнер строить начнет.
p.s. а если с 17го этажа натянуть на столб освещения во дворе, или на дерево - будет вообще гут.
Сообщение R9OFG » 08 авг 2022, 06:49
MiB писал(а):
08 авг 2022, 06:42
Тянуть вниз нереально, слишком много вопросов от соседей. Веду переговоры с УК, чтоб на крышу попасть.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex Hoffman » 08 авг 2022, 07:26
08 авг 2022, 06:49
Интернет в ваш дом, как проведён?
Сообщение R9OFG » 08 авг 2022, 07:37
Alex Hoffman писал(а):
08 авг 2022, 07:26
Интересный вопрос, тут вроде три проводных провайдера, я именно на МТС инет+тв.
Сообщение Oleg » 08 авг 2022, 11:01
08 авг 2022, 05:32
Александр, так ведь ОСА работает в режиме антенного анализатора без всяких дополнительных приспособлений.
Сообщение Oleg » 08 авг 2022, 11:06
У меня согласование сделано примерно так.
L1 и С1 компенсируют реактивную составляющую входного сопротивления антенны, а трансформатор L1 L2 позволяет согласовать высокое входное сопротивление антенны с волновым сопротивлением кабеля (50 Ом)
Очень важный момент - это отсутствие гальванической связи между катушками. Её не должно быть, иначе оплетка кабеля станет противовесом и начнет излучать. На самом деле за счет паразитной емкости между катушками, что-то все равно попадет на оплетку, так что ферритовое кольцо не помешает.
Сообщение Alex Hoffman » 08 авг 2022, 14:36
08 авг 2022, 07:37
Каким образом в дом проброшены их кабели?
Вернуться в «Антенны КВ»
