Балконная "Clothesline 40m"©
Сообщение R9OFG » 09 авг 2022, 05:27
Alex Hoffman писал(а):
08 авг 2022, 14:36
Каким образом в дом проброшены их кабели?
Точно не скажу, но есть похожие кабеля и через крышу
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex Hoffman » 09 авг 2022, 06:10
09 авг 2022, 05:27
Я веду к тому, что, если кабели интернет-провайдеров, провешены между домами, то есть возможность, повторить тот же трюк с антенной.
"Длинный провод", конечное не супер-пупер антенна, но при отсутствии диполей и рамок - вполне сгодится.
Позывной: R3KEE
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение MiB » 09 авг 2022, 06:47
08 авг 2022, 06:49
Тянуть вниз нереально, слишком много вопросов от соседей. Веду переговоры с УК, чтоб на крышу попасть.
я пошел дркгим путем, протянул и стал ждать когда и кто спросит. спросили только охранники из бассейна на мачту освещения рядом с ними когда залазил повыше чтобы подвязать данлайн шнур. 6й год висит, ни одного вопроса... уже рвался данлайн 1 раз, кто-то с дороги убрал на газон и все.
на верху зкреплен за парапет крыши, внизу на опоре освещения - поднято гдато метров на 7, на сколько лестницы хватило + мой рост.
причем на верху еще и закреплен не над моей квартирой а над соседями слева. чтобы фидер отходил не вниз а вниз и вправо, получилось почти 90градусов.
90% соседей пофигу что за провода весят. с остальными можно договориться.
про крышу разговор отдельный, у меня есть свой ключ. я просто повесил все 4 замка и отнес ключи в УК. сказав что себе 1 оставил. возражать не стали, просто попросили чтобы кровлю не портил.... я сказал что живиу на 9м этаже и сам заинтересован чтобы никто, ничего, никуда, никогда....
Сообщение R9OFG » 09 авг 2022, 06:55
09 авг 2022, 06:10
Между домами можно было бы оцф натянуть но тут через дорогу и метров 130 примерно, как то не айс.
Последний раз редактировалось R9OFG 09 авг 2022, 06:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение R9OFG » 09 авг 2022, 06:57
MiB писал(а):
09 авг 2022, 06:47
если с крышей не получится буду тянуть вниз, есть одно дерево метров десять высотой и пару столбов фонарных.
Сообщение Alex Hoffman » 09 авг 2022, 16:25
09 авг 2022, 06:55
130 метров действительно "многовато". :shock: Что такое "оцф"?
Рано или поздно, всё равно придётся решать проблему, но лучше делать это летом чем зимой.
У меня сравнительно низко, висит 30 метровая "верёвка" из кусков витой пары. За 10 лет один раз оторвало ветром, за это лето, порвали дважды - крановщик и экскаваторщик. Хотя сказать по правде, её на фоне неба, практически не видно. Я сам с земли не сразу её нахожу, хотя точно знаю где висит. Идеальный партизанский вариант.
Вывешивать надо, когда большинство жильцов на работе, с 10 до 11 и с 15 до 16 часов.
Чем меньше любопытных глаз, тем спокойнее жизнь.
Сообщение R9OFG » 09 авг 2022, 19:40
09 авг 2022, 16:25
Что такое "оцф"?
одиночный провод с несимметричным питанием, т.е. точка подключения кабеля (либо трансформаторная связь) не в центре одиночного провода OCF - Off Centre Feed
Сообщение Alex Hoffman » 09 авг 2022, 20:45
09 авг 2022, 19:40
I understood you ;)
Сообщение R9OFG » 02 сен 2022, 18:20
Решил антенный вопрос, теперь есть доступ на крышу, сильно там конечно не развернешься, есть оборудование мобильных операторов, мачту не разрешают ставить, но пару мачток по 3...5 метра думаю проглотят, пока растянул cw40100 над крышей, низковато правда, но жить уже веселей стало! В FT8 на 20ке до штатов иногда достает с выходной 2w
Сообщение Alex Hoffman » 02 сен 2022, 20:08
Красота! :roll:
Вернуться в «Антенны КВ»
