Применеие в VFO Управляемые напряжением кварцевые автогенераторы из серии CVXO-085 от фирмы CRYSTEK
Китаеза
Сообщение Китаеза » 20 июл 2020, 00:08
R4YAE писал(а):
17 окт 2019, 21:42
Ни один генератор не обеспечит Вам хоть какой-нибудь приемлемый диапазон регулировки частоты. Даже относительно узкую телеграфную часть диапазона не перекроет.
На 7Мгц вполне можно обеспечить 40..60кгц перестройки кварцевого генератора. Для 40кгц легко на дросселях, для 60кгц уже нужны катушки с подстроечными сердечниками. Журнал Радио 1972г N10 стр 18 Изображение
Сообщение R4YAE » 20 июл 2020, 13:22
Китаеза писал(а):
20 июл 2020, 00:08
Дроссель в большой степени термозависимый элемент. От колебаний температуры изменяется его индуктивность, следовательно и частота VFO. Чем больше реактивных элементов последовательно/параллельно резонатору, тем менее стабильный получается генератор
Китаеза
Сообщение Китаеза » 20 июл 2020, 20:50
R4YAE писал(а):
20 июл 2020, 13:22
Настроился на абонента связь провёл что ещё нужно ? Достаточно обеспечить стабильность частоты для сеанса связи, не сотовую станцию мастерим, если кварцевый генератор вместе с дросселями не держать над печкой, уход составит не больше полсотни Гц за полчаса - для чего гонятся за большЕй стабильностью ?
Сообщение R9OFG » 21 июл 2020, 19:11
Китаеза писал(а):
20 июл 2020, 20:50
На стабильного (по частоте) абонента, да можно, но на сколько Вашей стабильности хватит? Без обид, не каждый будет крутить ручку расстройки, и не у каждого она есть...
большАя стабильность во времени - большая разборчивость на приемной стороне.
