Регенератор на батарейных (прямонакальных) лампах.
Miharus300
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Miharus300 » 08 апр 2020, 11:09
Всем привет!
Я решил чуть облагородить свой реген, поменял катушку, перебрал монтаж. И он перестал генерить. В монтаже ошибок вроде нет, вот думаю может катушка обратной связи далековато? Двигать можно конечно, но не удобно. Хочу сначала спросить, может у кого то опытный глаз сразу скажет в этом дело или нет?
Спасибо!
Сообщение R2AJI » 08 апр 2020, 11:30
Насколько я понял, катушка связи снизу? Если так, то действительно далеко. Батарейные лампы имеют малую мощность, анодный ток маленький, соответственно может не хватить энергии, что бы закачать ее обратно в контур.
А пробовали менять местами выводы катушки связи?
Miharus300
Сообщение Miharus300 » 08 апр 2020, 11:37
08 апр 2020, 11:30
Да, пробовал менять местами. Теперь попробую подвинуть.
Miharus300
Сообщение Miharus300 » 07 сен 2022, 20:24
Никак не могу заставить Реген генерить. Уже катушку намотал прямо поверх основной. Слышу только шум в наушниках, при вращении резистора он становится громче. Но это не генерация. У меня источник питания 56 Вольт, может маловато? Прилагаю фото катухи, рассчитываю на совет бывалых
Сообщение R2AJI » 07 сен 2022, 21:46
А если поменять местами концы катушки связи?
Miharus300
Сообщение Miharus300 » 07 сен 2022, 22:21
Менял местами концы катушки связи (обратной). Поднял напругу до 65 Вольт. Заменил катушку на тонкий провод (на фото сверху). Не генерит. Главное шум в наушниках меняется, то есть лампа живая.
Сообщение Vlad1953 » 07 сен 2022, 22:44
В конце 60х, в начале 70х собирал что то подобное на лампе 6А7. Но как делал катушку, помню до сих пор. Внешний диаметр каркаса лепил из тетрадной бумаги на бутылке 0,7 литра. Катушка связи меньше диаметром из той же бумаги, чтобы вращалась внутри большой катушки. Именно вращалась. На большой катушке отводы были чуть ли не каждые 10-15 витков. Переключатель сделал на плоской фанере, контакты из консервной банки. Короче все это извращение работало и еще как, заводские приемники так не ловили. Выпрямитель был собран на 6Ц3С. Слушал на телефоны, вроде из телефонных аппаратов. А схему брал из книги Борисова "В помощь юному радиолюбителю", по ней же и учился.
Сообщение R2AJI » 08 сен 2022, 11:34
Miharus300, давайте начнем сначала. Если все отключить от управляющей сетки (6 ножка) и схватиться за нее пинцетом, слышно ли фон переменки?
Miharus300
Сообщение Miharus300 » 09 сен 2022, 16:18
08 сен 2022, 11:34
Да, фон есть. Это кстати очень радует.
Miharus300
Сообщение Miharus300 » 09 сен 2022, 21:46
Он даже работает как приемник прямого усиления. В определенном, очень узком положении кондера я слышу какую то помеху. Наверное дело в цепи обратной связи. В какую сторону надо подвинуть номиналы резистора и конденсатора в цепи обратной связи, чтобы ее усилить?
Вернуться в «Регенераторы»
