TC-300 (клон KL-300)
Сообщение ru0aog » 06 мар 2023, 05:58
Хм, я вот что заметил.
Относительный уровень третьей гармоники при изменении уровня возбуждения почти не меняется, как был -10...12 dBc, так и остался.
Напоминаю, в нагрузку 50 Ом встроен аттенюатор -30 дБ, и на входе в анализатор установлен аттенюатор -20 дБ.
Сообщение ru0aog » 08 мар 2023, 17:18
Поставил на вход П-аттенюатор 160+33+160 Ом = на -5,65 дБ.
Картинка на выходе стала поровнее в промежутках между пиками. Но гармоники никуда не делись.
Попробовал добавлять смещение - не помогает, как было порядка -10 dBc третья гармошка, так и есть, причём при любой мощности.
Получилось
5Вт -> 55 Вт,
10 Вт -> 90 Вт.
Какой аттенюатор лучше оставить на входе?
Будет работать с аппаратом 1..10 Вт выходной.
Больше 60...80 Ватт думаю не снимать.
Получилось
5Вт -> 55 Вт,
10 Вт -> 90 Вт.
Сообщение ru0aog » 31 мар 2023, 17:46
Что-то не получается добиться линейности.
Сгенерировал двухтоновый сигнал: и подал на микрофонный вход IC-726S через разделительный трансформатор ТОТ-5.
Получился неплохой исходный сигнал: IMD3 > 45 дБ
и выглядит неплохо .
но после ТС-300 получается просто хрень
Сообщение ru0aog » 21 окт 2023, 11:38
Доброго дня всем!
Решил ещё немного поковырять ТС-300.
Снёс все корректирующие цепочки и ООС.
Получилось вот так: . .
Начнём с выходного трансформатора.
Выходная обмотка - 2 витка.
Резистор смещения 560 Ом. Ток покоя всего каскада 0,1 А.
испытание двухтоновым сигналом даёт: Мощность одного тона:
+50-12,66 dBm = +37,34 dBm (5,4 Вт).
Мощность на пике огибающей будет на 6 дБ больше - 37,44+6 = 43,34 dBm (21.6 Вт)
на нагрузке 50 Ом это будет напряжение корень(P*R)=32,8 В.
Или размах (32,8/0,707)*2 = 92 В.
Смотрим осциллограмму - 90 В, совпадает
потребляемый ток 2,0 А.
Если к R1 параллельно 560 Ом подкинуть ещё 240 Ом (= 168 Ом), то ток покоя станет 2,5 А.
и получаем Мощность одного тона
+50-7,47 dBm = +42,53 dBm (17,9 Вт).
Мощность на пике огибающей 48,53 dBm (71 Вт).
размах (корень(71*50)/0,707)*2 = 168 В.
по осциллографу 160 В. потребляемый ток 4,7 А.
Сообщение ru0aog » 21 окт 2023, 11:57
Домотал до 3-х витков.
Резистор смещения 560 Ом. Ток покоя 0,1 А. Размах 64 В Потребляемый ток 2,1 А.
Резистор 168 Ом, ток покоя 2,5 А. Размах 135 В. Потребляемый ток 5,7 А.
Сообщение ru0aog » 21 окт 2023, 12:08
Ну и до кучи отмотал до 1-го витка.
Резистор смещения 560 Ом. Ток покоя 0,1 А. Размах 125 В. Потребляемый ток 2,5 А.
Резистор 168 Ом, ток покоя 2,5 А. Размах 150 В. Потребляемый ток 6,6 А.
Делаем вывод, что 2 витка тут - оптимальная вторичка (которая, впрочем, может потом скорректироваться).
Сообщение ru0aog » 21 окт 2023, 12:35
Далее - поскольку транзистор MRF247 - ключевой, то как и все ключевые транзисторы, в более-менее линейный режим входит при больших токах покоя.
Обеспечим ему такой ток.
Резистор смещения 180+240 = 100 Ом. Ток покоя 5,0 А.
IMD3 = 12 дБ Размах 170 В.
Мощность на пике огибающей 72 Вт.
Мощность одного тона 20 Вт. Потребляемый ток 5,8 А.
Чувствительность каскада очень высокая. Мне пришлось поставить на входе аттенюатор -15 дБ.
Что ж. Теперь можно попробовать ввести цепочки ООС. Это снизит усиление.
В таких каскадах резисторы более 330 Ом смысла ставить нет.
220 Ом дали снижение чувствительности на 3 дБ.
Ставлю какие были - по 100 Ом.
Сообщение ru0aog » 21 окт 2023, 13:01
Пора посмотреть, что там по входу (без Аттенюаторов) творится
ай-яй-яй... Всего 12...16 Ом активного сопротивления.
Мало витков первички входного транса (3 витка).
Надо домотать.
Намотал 6 витков прервички/0,5+0,5 вторички.
Немного получше.
Надо домотать.
Немного получше.
