Транзисторы внутри микрухи эмиттерами сидят на земле, т.е. если команда подана на конкретный выход, этот транзистор открывается и на выходе получаем "землю", диоды я поставил для того, чтобы сигналы с других выходов, те которые соединены на один фильтр, это 30-20m и 17-10m, не лезли обратно в микруху, хотя на все то не надо, наверное...
Собрал первый диапазон, диод поставил, а ключ еще нет, 12v релюшка успешно отрабатывает при питании +12v, на все пять диапазонов релюшек нет, только на четыре, как соберу их, попробую без ключей, если будет работать то так и оставлю. Теоретически ключи то и не нужны тут, они в микрухе уже есть.
P.S. В схеме косяк, не подключены верхние концы обмоток реле к +13v.
