Собрано две платы.Проблем таких нет ,где то емкость блок не ту запаял.ua3pnl писал(а): ↑02 апр 2024, 21:55Здравствуйте.
В процессе настройки трансивера столкнулся с такой проблемой. При подключении ДПФ к основной плате на низкочастотных диапазонах появляется возбут по приёму. Увеличил R2 до 75 Ом на основной плате ,возбут почти исчез,но бывают срывы на некоторых диапазонах.
Может ещё увеличить сопротивление или есть ещё какие методы борьбы с возбудом ?
Юрий 63
Сообщение Юрий 63 » 06 май 2024, 12:30
Юрий 63
Сообщение exosta » 25 май 2024, 13:10
День добрый.
Коллеги, а нельзя сделать гербер основной платы сразу с кварцевым фильтром? В виде пары модулей-отломышей, сверху или снизу платы. Площадь позволяет это. Не пришлось бы тратиться на два заказа.
exosta
Юрий 63
Юрий 63
Сообщение R9OFG » 23 авг 2024, 08:00
Появилось возможность послушать рядом свой степ и IC-703, как бы разницы по приему особой не заметил, радует!
Сообщение R9OFG » 23 авг 2024, 08:01
Некоторые производители знают про такой лайфхак и все равно посчитают как два заказа, если, конечно не прорисовать придуманных дорожек!
ua3pnl
- Позывной: UA3PNL
Сообщение ua3pnl » 21 окт 2024, 14:14
Здравствуйте.
При работе в эфире с трансивера СТЕП 2 , многие радиолюбители отмечают отсутствие высоких частот в сигнале.Подскажите как поднять высокие частоты. Применяю компьютерный электретный микрофон.
ua3pnl
Сообщение R9OFG » 21 окт 2024, 14:31
Вот Вам картинки для размышления
Родной
Попытка улучшить АЧХ
Я пробовал заводить с ПК, в обход родного МУ, результат отличный, вот запись с WebSDR, с родным МУ и с ПК
- НВК websdr микрофон ПК без МУ - 10-10-2024.zip
- (339.02 КБ) 130 скачиваний
