Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 15 окт 2023, 10:48
bony-mail писал(а):
14 окт 2023, 11:06
при включении после непродолжительного вращения энкодера срабатывает блокировка, приходится в ручную снимать, нажимая LOCK
если вы ставите версию для ATS25, то блокировка может срабатывать только если в файле setting.ini у вас установлено какое то значение отличное от нуля для переменной lockSwitch.
bony-mail
Сообщение bony-mail » 15 окт 2023, 19:18
Binns, Честно говоря sitting.ini вообще не трогал, lockSwitch по умолчанию был на 13 пине. Отключил вместе с настройками bluetooth. Спасибо.
Еще раз в настройках проверил настройки переключения GPO1, все включено.
После очередного эксперимента обнаружил, что при включенном Automatic antenna switching при переключении с FM диапазона на любой другой высокий уровень на GPO1 появляется только при повторном выборе диапазона, отличного от FM.
Т.е. при первом переключении с FM уровень на GPO1 остается нулевым, и при повторном выборе ДВ-КВ диапазона на GPO1 появляется высокий уровень. Куда копать дальше?
Сообщение Binns » 15 окт 2023, 21:35
bony-mail, файл settings.ini есть в приемнике? Выложите его здесь
bony-mail
Сообщение bony-mail » 16 окт 2023, 08:23
Binns, На данный момент так:
setting.zip
(1.58 КБ) 173 скачивания
Правил только пины блокировки и настройки bluetooth, остальное как было изначально.
Сообщение Binns » 16 окт 2023, 11:24
bony-mail, удалите файл из приемника и будет все работать. У вас файл от старой версии прошивки.
bony-mail
Сообщение bony-mail » 16 окт 2023, 23:13
Binns, Сделал полный формат ESP32, заново залил прошивку и активировал.
Sitting.ini сейчас такой:
setting.zip
(1.59 КБ) 219 скачиваний
Раскомментировал только реверс тачскрина и настройки антенного коммутатора (пробовал и без расскомментирования настроек коммутатора)
При включенном Automatic antenna switching все то же самое: при переключении с FM диапазона на любой другой высокий уровень на GPO1 появляется только при повторном выборе диапазона, отличного от FM, при обратном переходе на GPO1 плавающий уровень, только при повторном выборе FM на GPO1 нулевой уровень.
Сообщение Binns » 17 окт 2023, 10:52
bony-mail, написал в личку
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 17 окт 2023, 15:32
Уважаемые форумчане подскажите, может кто знает как заказать плату в Китае ? Может кто знает посредника где либо .
Сообщение Binns » 17 окт 2023, 16:58
kvadro23 писал(а):
17 окт 2023, 15:32
я вот здесь заказал https://aliexpress.ru/item/1005002070891366.html еще едет. На этой неделе должен получить.
Walery
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Walery » 17 окт 2023, 18:13
Binns писал(а):
17 окт 2023, 16:58
я вот здесь заказал https://aliexpress.ru/item/100500207089 ... 8638233651 еще едет. На этой неделе должен получить.
Подскажите пожалуйста, сколько по стоимости получается плата для приемника и сколько штук нужно сразу заказать, это чтобы скооперироваться.
