dua
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dua » 06 янв 2024, 16:14
kvadro23 писал(а):
05 янв 2024, 17:32
Подскажите пожалуйста почему дальше не загружается приемник ? Версию 4.17 прошивки пишет, SI 5351 видит ,SI4732 видит адрес 63 пишет и стоит на месте . Может кто сталкивался подскажите .
У меня было такое, была неисправна Si4735, поменял на Si4732 и все заработало. Si4732 c кварцем, c si5351 модулем запустить не удалось, возможно не хватает питания 3,3 в.
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 07 янв 2024, 07:10
Ни с платой ни с микросхемой SI5153 запустить не удалось .Хотя микросхему менял ( с разных партий ) . А SI4732 c кварцем кое как работает . Но что то не так , настройка получилась растянутая , нет остроты как раньше . Позже попробую поменять и SI 4732 /
hamkw
Сообщение hamkw » 07 янв 2024, 09:18
Посмотри здесь, тут более отзывчивые люди подскажут, не комерсанты..
http://yl2gl.ucoz.net/forum/6-42-1
https://ra4nal.ontvtime.ru/content.shtml
asterisk
Сообщение asterisk » 09 янв 2024, 04:06
kvadro23 писал(а):
07 янв 2024, 07:10
Проверь питание на 5351 если меньше 3в. Не запустится. Вообще модулю нужно 5 в. Была такая же проблема.
Еще может писать не правильная частота.
evGENIY78
Сообщение evGENIY78 » 11 янв 2024, 05:33
Здравствуйте коллеги радиолюбители. Я живу в стране где нет возможности приобрести ключ. По этому обращаюсь и с надеждой уповаю :) Может кто то сможет поделится ключом по причине ненадобности (может устройство сломано или не нужно а ключ остался).
Также еще вопрос - А есть ли альтернативные бесплатные другие прошивки? Спасибо. У меня ATS25x1.
hamkw
Сообщение hamkw » 12 янв 2024, 07:54
А страна по видимому называется, Украина... :geek: :twisted: :roll:
evGENIY78
Сообщение evGENIY78 » 12 янв 2024, 10:18
hamkw писал(а):
12 янв 2024, 07:54
Нет не Украина но тож на У - Узбекистан :roll:
Помогитееее)
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 16 янв 2024, 02:19
Господин BINNS ! Подскажите, на заставке светится SI5351 detected и желтым цветом EM ( что означают эти буквы ) . На другом приемнике этих букв нет там просто светится SI5351 обнаружена .
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 16 янв 2024, 13:12
kvadro23 писал(а):
16 янв 2024, 02:19
это означает, что в вашем файле setting.ini загруженном в приемник включена строка эмуляция SI5351. Это используется для отладки
evGENIY78
Сообщение evGENIY78 » 16 янв 2024, 15:37
Здравствуйте BINNS. Подскажите что дает WiFi кроме корректировки времени и информации о прохождении КВ в сетуп (кстати у меня не работает эта информация). Планируется ли в дальнейшем как то еще использовать функцию ВиФи?
