Сообщение Alex Hoffman » 11 сен 2024, 04:34
R9OFG писал(а):
11 сен 2024, 04:02
Надо проверить самому будет, но я ожидал такого результата, надо для частот ниже 1мГц математику подправить.
Александр, теперь моя очередь извинятся. :D Ничего исправлять не нужно.
Прошивку я перезалил, а частоты кварцев не откалибровал, вот "математика" и разъехалась.
После калибровки всё стало на свои места.
Оптический энкодер подключился и работает без проблем. Единственно, что у моего слишком много шагов на один оборот - 360, КМК шагов 100 будет оптимально.
Сообщение Alex Hoffman » 11 сен 2024, 04:52
Если говорить о доработках, то по моему скромному мнению, можно попробовать переписать математику синтезатора в режиме работы с прямым преобразованием. Отключать в этом режиме опорный генератор, а "ГПД" переключать в прямой счёт.
Но думаю, что такая переделка, займёт слишком много времени и сил.
Сообщение R9OFG » 11 сен 2024, 12:09
Alex Hoffman писал(а):
11 сен 2024, 04:52
Вернуться к началу
Если мне память не изменяет, то там что то подобное есть в настройках, там три вида преобразования классика/всегда вверх и прямое, но посмотреть надо, давно туда не лазил, работает и работает!
Сообщение Alex Hoffman » 11 сен 2024, 12:32
R9OFG писал(а):
11 сен 2024, 12:09
Ну если так, то Вашему синтезатору, просто цены нет.
Этот экземпляр синтезатора, встраиваю в приёмник с кварцевым фильтром. Следующий пойдёт в ППП Радио-87, он у меня уже давно собран и отлажен, но есть желание оснастить его синтезатором. Возможно появятся новые вопросы.
Спасибо за помощь.
RA3AMZ
Позывной: RA3AMZ
Сообщение RA3AMZ » 10 ноя 2024, 20:06
Добрый день.
Для своего мини-трансивера "Setonix" несколько модифицировал авторскую программу:
1. Переключение CW / SSB выполняется одним нажатием кнопки. Удержание более 2 с. переключает инверсную полосу в SSB или CW-R в телеграфе.
2. Обмен CAT приведён к стандарту CI-V ICOM. В настройках различных программ трансивер можно указать как IC756 или подобный. Это снимает обязательное требование наличия и запуска OmniRig и отдельной служебной программы. Проверял на работе с логгером TR4W
3. Изменен способ ввода данных фильтров ПЧ в настройках. Вместо ввода границ полос пропускания ФОС, указывается их центральная частота и смещение опорного генератора при SSB или желаемый тон CW при приёме. Это позволяет выделить "Тон CW" как отдельную опцию настройки.
4. Переключение инверсной полосы SSB и режима CW-R выполнено через изменение частоты опорного гетеродина. При классической схеме с ПЧ около 8-9 МГц это делает возможным такое переключение на любом диапазоне и исключает ситуации, когда на НЧ диапазонах оно либо невозможно, либо из-за низкой частоты VFO приводит к невозможности подавить зеркальный канал приёма (например, диапазон 10МГц при ПЧ 9МГц).
5. При установке нового шага перестройки значения в более младших разрядах округляются. Индикация незначащих младших разрядов погашается.
6. В настройки добавлена возможность умножения частоты VFO на 2 (4).
7. Увеличено до трёх количество переключаемых ступеней аттенюатора: 6, 12 и 18 dB.
Также написана небольшая сервисная программка для изменения настроек, позывного и пр.
Предполагаю дальнейшие изменения: внести режимы RIT, сплит и по возможности память диапазонного регистра.
Возможно будет интересно и пригодится в дальнейшем движении проекта.
SNX_si5351.zip
(24.53 КБ) 681 скачивание
Последний раз редактировалось RA3AMZ 10 ноя 2024, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
RA3AMZ
Позывной: RA3AMZ
Сообщение RA3AMZ » 10 ноя 2024, 20:17
Здесь прошивка от 30.06.24
Synt_si5351.zip
(14.76 КБ) 702 скачивания
Сообщение R9OFG » 11 фев 2025, 20:23
Переписал приложение для управления синтезатором по CAT
CAT-R9OFG-OmniRig-Client_v3.zip
(1.21 МБ) 660 скачиваний
