Культура сборки устройств
Сообщение R9OFG » 16 мар 2021, 07:26
Придерживаюсь следующего:
- компоновка по блокам
- удобная возможность замены компонента
- для измерений доступность контрольных точек
- видимость маркировки компонента
- взаимовлияющие узлы с разумной развязкой
В последнее время прихожу к выводу, что надо плясать от предполагаемого корпуса поделки.
Сообщение Криворукий » 16 мар 2021, 07:44
Можно просто взять плату и напаять на неё детали. У кого-то получится аккуратно или наоборот. Если посмотреть тему про трансивер, то в ней можно увидеть и культуру.Ivan_Ivanov писал(а): ↑16 мар 2021, 06:08Спасибо за прекрасный пример разницы между "культурой" и "аккуратностью радиолюбителя".
Сообщение Ivan_Ivanov » 16 мар 2021, 08:24
Наши мысли сходятся на 146%!Криворукий писал(а): ↑16 мар 2021, 07:44Можно просто взять плату и напаять на неё детали. У кого-то получится аккуратно или наоборот. Если посмотреть тему про трансивер, то в ней можно увидеть и культуру.
У R4YAE великолепно получилось спаять детали на плату, но отсутствие в радиолюбительских конструкциях технологической культуры, так и не дало возможность, без переделок запустить трансивер.
Причём не только ему одному.
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 16 мар 2021, 19:40
При аккуратной сборке найти какой-то дефект проще, чем в мешанине проводов и деталей. И тут слово-термин "аккуратность" проистекает из "культуры сборки". Но бывает и иначе, когда цель иная. Лично мне больше всего нравится процесс, чем конечный результат, и я готов ради этого потратить не только силы и время, но и деньги. Пришлось долго искать и покупать резисторы МЛТ, запас которых у меня был не достаточно большим, а так же кое-какие другие материалы и детали. Гетинакс тот же самый, который никому не нужен, но стоит чуть ли не дороже стеклотекстолита. К слову, гетинакс отменный попался, нигде фольга не отслоилась, несмотря на многочисленные пайки. Какждый раз паяю и плюю через плечо. А кому-то наоборот,важнее получить готовое устройство, а как оно собрано - это уже вопрос десятый, главное, не распадается в руках и работает как должно. Вот нужен мне был высокоомный щуп - сделал viewtopic.php?p=4415#p4415 Не стал тратить время на разводку и изготовление печатной платы. Раздербанил "родную", спаял "по-колхозному" и с победным воплем "и так сойдёт!" начал использовать свежеиспечённый щуп. Получилось хоть и неказисто, как жена тракториста, но зато надёжно и за полчаса.Ivan_Ivanov писал(а): ↑16 мар 2021, 06:08Спасибо за прекрасный пример разницы между "культурой" и "аккуратностью радиолюбителя".
Это уже другой вопрос. Я лично почтительно отношусь к Владимиру Тимофеевичу, и его конструкции несомненно великолепны в своей простоте, но всё же, этот трансивер - редкий пример неудачных компромиссов, когда приходится мириться с некоторыми недостатками в угоду доступности элементной базы и простоты устройства. Получается какая-то экономия на спичках.Ivan_Ivanov писал(а): ↑16 мар 2021, 08:24отсутствие в радиолюбительских конструкциях технологической культуры
Я понимал это, но всё же приступил к повторению, стараясь сделать всё 1 в 1, поборол кучу неприятностей, которые возникли по пути, но смеситель-модулятор остудил мой энтузиазм до межзвёздных температур... Впрочем, это уже пройдено не раз, с Радио-76 я тоже не сразу подружился, но за 3 года всё же поборол его и заставил на себе жениться
Сообщение Ivan_Ivanov » 17 мар 2021, 08:18
КМК, без разделения приёмного и передающего тракта, результата не добиться.
Тут дело не в конкретных личностях, как могло бы показаться, а в самой системе советского радиолюбительства.R4YAE писал(а): ↑16 мар 2021, 19:40Я лично почтительно отношусь к Владимиру Тимофеевичу, и его конструкции несомненно великолепны в своей простоте, но всё же, этот трансивер - редкий пример неудачных компромиссов, когда приходится мириться с некоторыми недостатками в угоду доступности элементной базы и простоты устройства.
Но это слишком долгий и не совсем приятный разговор.
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 17 мар 2021, 09:02
Слова "я его слепила из того, что было" как нельзя лучше подходят для советского радиолюбителя. Откровенно говоря не богатый ассортимент доступных радиодеталей накладывал свой отпечаток на схемотехнику. Если уж на страницах официального издания журнала "Радио" писали о дифиците...
Сообщение Ivan_Ivanov » 17 мар 2021, 09:20
В то время, большинство радиолюбителей, знали свои радиодетали в заветных коробочках, практически "в лицо".
Даже Я. С. Лаповок, свою первую "КВ радиостанцию", слепил на обрезках текстолита
И смешно, и грустно.
Сообщение R9OFG » 17 мар 2021, 09:31
Вроде не мои слова!R4YAE писал(а): ↑17 мар 2021, 09:02Слова "я его слепила из того, что было" как нельзя лучше подходят для советского радиолюбителя. Откровенно говоря не богатый ассортимент доступных радиодеталей накладывал свой отпечаток на схемотехнику. Если уж на страницах официального издания журнала "Радио" писали о дифиците...
