Аматор с кварцевым фильтром
greck395
Сообщение greck395 » 14 июл 2021, 18:07
ДПФ получился то что надо.
Подскажите что это за возбуд такой.
Кстати когда отключаю провод С-метра от платы это явление пропадает без следа.
Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 15 июл 2021, 00:30
greck395 писал(а):
12 июл 2021, 01:29
на кз я проверил сразу, да и если бы был кз приёма бы небыло а приём есть,
Ну тут могло быть и не совсем кз, скажем эта "сопля" имела какое-то сопротивление.
Но хорошо что причина установлена.
А почему дпф развели отдельно, а не стали использовать на плате "АМАТОРА" ?
Vладимир писал(а):
13 июл 2021, 15:10
помоему гораздо правильнее масса с одной стороны всё остальное с другой ??
Делал дпф на двухстороннем текстолите. Разнесённые фрагменты прошивал к массе с другой стороны.
Фильтр на три диапазона 80, 40 и 20. Анализатор не показал каких-то гармоник выше 10 МГц.
Скорее всего нет смысла срезать полностью массу с одной стороны. Непредсказуемая АЧХ может быть из-за неправильной разводки. Пример тому у Владимира R2AJI первый неудачный дпф для СТЕПА.
greck395
Сообщение greck395 » 15 июл 2021, 14:22
15 июл 2021, 00:30
Этот ДПФ для step 2, делаю на три диапазона. Кстати дпф получился очень даже не плохой хоть и на двух контурах
А на плате аматора всё будет как приедут дроссели из китаю.
oleg2503
Позывной: EU4BEC
Сообщение oleg2503 » 28 июл 2021, 10:19
Подскажите по прошивке синтезатора для аматора с кф. Столкнулся с проблемой частота на дисплее не соответствует ни частоте приёма ни частоте передачи ровно на значение полосы пропускания фильтра.
greck395
Сообщение greck395 » 29 июл 2021, 01:29
У меня точно так же, частота ровно на полосу пропускания не соответствует.
А вообще
Эта конструкция не для повторения а для ознакомления так говорит автор платы синтезатора и платы аматора.
07 июл 2021, 20:43
Во первых, схемы и платы, которые были выложены в общий доступ, били исключительно для ознакомления, а не для повторения. Вы собираете на свой страх и риск. Проект, в виду причин, заброшен на неопределенный срок.
Сообщение Криворукий » 29 июл 2021, 07:35
Исходный код программы для синтезатора сюда прикрепите, хотя бы для понимания.
Возможно будет не сложно подправить ПЧ.
oleg2503
Позывной: EU4BEC
Сообщение oleg2503 » 29 июл 2021, 08:23
Спасибо всем проблема решена.В коде где прописываются частоты для ПЧ LSB и USB пишем одно значение для всех, т.к. в данном синтезаторе переключение на боковые полосы организовано за счет гетеродина: на НЧ диапазонах частота приёма + пч, на ВЧ диапазонах частота приёма - пч. Я сделал так и все отлично заработало.
#define IFFreq 799856 // Расчетная промежуточная частота. Обратите внимание на разрядность ! 498800 = 498.800 КГц
#define IFFreqCLK2LSB 799856 // Опора при LSB
#define IFFreqCLK2USB 799856 // Опора при USB
#define BAND_MAX 2 // от 0 до 3 - 4 диапазона
799856 нижний скат моего кварцевого фильтра. Кстати с КФ мне Аматор больше нравиться. Фильтр рассчитывал в программе дешал там же под параметры получившегося фильтра можно рассчитать и цепочку согласования.
greck395
Сообщение greck395 » 01 авг 2021, 17:06
Собрал ДПФ аматора
Так вот затухание он вносит очень сильное, он даже настраивается но опять же не весь, переменные конденсаторы которые стоят по два последовательно настраиваются а вот после дросселя ни в какую не хотит, и подбирал кондёр который в паралель стоит и подключал туда переменник от китайского приёмника конденсатор настройки крутил крутил ни чего не помогло.
Подключаю ДПФ который собрал недавно в этой теме есть фотки работает как положенно.
greck395
Сообщение greck395 » 01 авг 2021, 17:22
Пересмотрел у Владимира R2AJI видео и нашёл такой момент, он ставил драйвер перед усилителем вроде как не хватало на раскачку, и вот с этим ДПФ у меня точно так же.
Без ДПФ всё нормально и с другим ДПФ тоже всё хорошо.
greck395
Сообщение greck395 » 01 авг 2021, 21:12
Обнаружил что на всех диодах есть напряжение по 2.16v а на активной паре 2.20v
Ключи должны коммутировать 12 вольт, есть 12 вольт.
управляющее напряжение с синтезатора приходит 3.3 вольта на выходе 2.20
Получается каскад не в ключевом режиме?
