NWT-7
Позывной: UB8FCX
NWT-7
Сообщение ShAlex13 » 21 ноя 2021, 22:16
Кроме добавленных смесителей FSA3157 больше разницы не увидел
Благодарил (а): 55 раз
NWT-7
Сообщение Oleg » 22 ноя 2021, 00:10
Уважаемые коллеги,
Я бы хотел поделиться некоторыми мыслями по поводу различных приборов, обсуждаемых в этой теме.
1. NWT-7 я собрал несколько лет назад. Синтезатор AD9851. Работает как измеритель AЧХ до 30-40 МГц. Так как детектор широкополосный, то "левый" (низкочастотный) скат АЧХ часто показывает "всплески" на уровнях где-то ниже -50 дБ.
Это происходит из-за широкополосности детектора (попадает вторая или третья гармоника DDS синтезатора)
Функциональность NWT-7 без дополнительной оснастки:
- Генератор (без модуляции) со ступенчатым аттенюатором
- Измеритель мощности (напряжения) входного сигнала
- Измеритель АЧХ
В настоящее время есть и другие варианты NWT, поддерживающие тот же набор команд (для совместимости с программным обеспечением), но используюие другие синтезаторы.
Например, есть NWT-200, NWT-500.
2. OSA103m. Я также сделал сам. Приборчик настолько мне понравился, что не так давно сделал и второй.
Проект закрытый. Пустые платы для сборки можно купить у автора, для работы программного обеспечения требуется ключ (входит в стоимость пустой платы).
Функциональность (в базовом варианте без дополнительных плат):
- Измеритель АЧХ, ФЧХ до 100 МГц
- Осциллограф (1 аналоговый канал + 4 цифровых канала). Полоса пропускания АЦП до 400 МГц. Есть поддержа стробоскопического режима (очень интересная функция)
- Генератор (до 100 Мгц). Возможность модуляции АМ, ЧМ, ФМ. Можно генерировать двухтональный сигнал непосредственно на ВЧ. Можно создавать сигналы сложной формы.
- Частотомер
- Анализатор спектра
- Антенный анализатор до 100 МГц
- Измеритель LC
В основе - приемник с двумя квадратурными каналами.
Динамический диапазон ИАЧХ - 90 дБ
С помощью простых дополнительных плат за счет работы на гармониках диапазон ИАЧХ и антенного анализатора легко расширяется до 500 МГц.
С дополнительной платой 6G получаем диапазон до 6 ГГц.
3. В природе существует прибор nanoVNA. У меня нет практического опыта работы с ним, но отзывы от других радиолюбителей положительные.
Если сравнивать с NWT, то у nanoVNA есть
- антенный анализатор
- измеритель LC
- диапазон частот 1.5 ГГц
Возможно, есть и другие интересные функции, но, повторюсь, я с этим прибором не работал.
Прибор рассчитан на автономное использование (есть маленький экран и элементы управления).
Его можно подключить к компьютеру по USB, но, насколько я понимаю, здесь не все проходит гладко.
Стоимость изготовления NWT-7 (с двумя детекторами, DDS AD9851, AD8009 на выходе, FT232 и опторазвязкой USB) в настоящее время мне кажется несоразмерно высокой в сравнении с возможностями прибора.
Готовые китайские NWT-200 (300) или 500 позволяют измерять АЧХ в более широком диапазоне частот, но у них есть некоторые проблемы с выходным усилителем. Кроме того у них (по-моему) нет линейного детектора.
Полная стоимость самостоятельного изготовления Осы в марте 2021 была где-то 4.5 т.руб (мой опыт). Сейчас - не знаю . Если кто-то надумает делать Осу сейчас, я очень рекомендую в первую очередь закупить FPGA Spartan 6.
Во всем мире сейчас с FPGA - просто беда. Цены на Cyclon выросли в несколько раз.
Spartan 6 вроде бы появились в Электронщике (Терраэлектроника) по нормальной цене.
А из готовых недорогих приборов я бы выбрал nanoVNA. NWT уже морально устарел.
Надеюсь, что этот длинный текст кто-то дочитал до конца :) и кому-то он будет полезен.
Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
NWT-7
Сообщение Alex_1970 » 22 ноя 2021, 00:22
Oleg, абсолютно согласен!
НО!
Ввиду резкого увеличения стоимости комплектующих собирать Осу на сегодня дорого.
По функционалу ближе всего к Осе, по отзывам и описанию, именно прибор от UR5FFR (в различных его вариантах).
По себестоимости его изготовления, даже самого "навороченного" варианта PRO, он будет намного дешевле по сравнению с любым, здесь обсуждаемым.
Мне сейчас нужен второй прибор (кроме имеющейся Осы), и я смотрю как раз на прибор от UR5FFR, как на наиболее компромиссный вариант по критериям функционал\стоимость\возможность самостоятельного изготовления.
Возможно кто-то из коллег тоже стоит перед таким выбором)))
Прошу не воспринимать как рекламу))
NWT-7
Сообщение Oleg » 22 ноя 2021, 00:39
Alex_1970,
Я не уверен, что
Alex_1970 писал(а):
22 ноя 2021, 00:22
Насколько я понимаю, прибор Андрея - просто неплохой ИАЧХ при небольшой стоимости, некий аналог NWT.
Тем не менее я согласен, что бюджет во многом определяет выбор :)
NWT-7
Сообщение Ivan_Ivanov » 22 ноя 2021, 18:33
Кто собирал NWT-7, подскажите, какие меры предосторожности от статики, нужны при пайке AD9851?
Чем безопаснее паять, феном или паяльником?
Микросхема одна - боюсь пролететь. :?
NWT-7
Сообщение Vlad1953 » 22 ноя 2021, 19:29
Ivan_Ivanov писал(а):
22 ноя 2021, 18:33
Паял паяльником от паяльной станцией, руку заземлял проводом, нет у меня браслета. Работает, однако.
NWT-7
Сообщение Oleg » 22 ноя 2021, 21:15
Я тоже паял паяльником (жало всегда заземлено). Без всяких браслетов. Никаких проблем, все работает до сих пор.
NWT-7
Сообщение Ivan_Ivanov » 23 ноя 2021, 06:58
Спасибо за ответы.
Что можно использовать в качестве "заземления" в квартире многоэтажного дома?
NWT-7
Сообщение Ivan_Ivanov » 23 ноя 2021, 07:01
Нет в наличии кварцевого генератора на 32 Мгц.
33Мгц подойдёт? AD9851 такую тактовую потянет?
NWT-7
Сообщение Vlad1953 » 23 ноя 2021, 09:32
23 ноя 2021, 06:58
Спасибо за ответы.
Заземлением можно считать между платой(общая шина) и паяльником. А так же рука и плата. А в общем доме я бы не доверился этой шине. Не знаю как у вас, но у на такие электрики, что в двух проводах запутаются. Могут ноль с фазой перепутать.
