Open-minded
Позывной: UA6WSH
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Open-minded » 04 июл 2022, 20:17
Вдохновившись увиденным решил сменить экран с 2.8" на 4" (3.95). Только-что заказал здесь https://aliexpress.ru/item/1005003033844928.html там есть без тача (подойдёт для KaRadio32) и с тачем... не перепутайте при покупке. Binns, RA3IAI, спасибо за труд!
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 04 июл 2022, 20:34
Binns, RA3IAI, Большое СПАСИБО за титанический труд ! Теперь хотелось бы увидеть всю схему(если есть изменения) и прошивку . И как её заказывать ? Где ссылка , под видео ничего нет .
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 04 июл 2022, 21:11
RA3IAI !Спасибо за видео .
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 04 июл 2022, 21:19
Binns ! Спасибо за ваши усилия в создании прошивки . ВЫ действительно хороший программист и отличный радиолюбитель !!!
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 05 июл 2022, 08:23
Дорогие друзья. Ещё пара дней. Необходимо подготовить площадку для выхода. Катастрофически не хватает времени, и если бы не помощь многих радиолюбителей, то сроки выхода могли отодвинулся гораздо дальше. Этот продукт - задел на следующий проект. Уже не просто прошивку, а полноценное устройство совмещающее в себе все идеи использования радиолюбительского приёмника и современные возможности. Поэтому эта прошивка тщательно оттачивалась. О всех доработках преемника ATS25 я уже рассказывал здесь понемногу. Схема претерпит существенные изменения в следующем проекте. Об этом будет подробная информация позже. Сейчас для полноценной работы прошивки 4.1 необходимо просто повторить схему приёмника, выложенную в открытом доступе, а если у вас китайский приёмник ATS25, внести представленные ранее изменения в его конструкцию. Сначала выйдет прошивка для приёмника с кристаллом, чуть позже для приёмника с чипом si5351. Затем для экрана 4 дюйма. Попутно на сайте http://harduino.ru будут размещаться материалы и сервисы для работы с приёмником на этой прошивке. Такие как полноценный сайт управления для вашего приёмника через браузер, редактор скинов кнопок для кастомизации, списки станций по городам вещания и языковые пакеты. Для энтузиастов будет возможность создать что то своё и предоставить это для всеобщего пользования. Следите за новостями здесь и на сайте http://harduino.ru
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 05 июл 2022, 09:31
Binns ! Скажите , ВЫ не планируете трансивер на базе приёмника ?
Сообщение Binns » 05 июл 2022, 09:57
Чип используемый для функций приёмника совершенно бесполезен для передачи. Поэтому это устройство никогда не будет трансивером. Но это не значит, что не будет других устройств в том числе и на чипах sdr например
Open-minded
Позывной: UA6WSH
Сообщение Open-minded » 05 июл 2022, 10:52
Дорогой Binns, будет ли возможность в перспективе отвязать синтезатор SI5351 от SI4732(35), оставив последний на кварце... SI5351 использовать в качестве синтезатора для смесителя ADE-1 или SA612, а SI4732(35) предать статус упч, детектора и.т.д В общем супергетеродин для КСДВ, с выдачей кода для дешифратора управления переключением полосовых фильтров. Значение ПЧ указать в меню ручками. УКВ/ФМ полностью оставить за 4732(35)? Что-то на подобии https://lu7ads.blogspot.com/ , но лучше... В перспективе это позволит уйти за 30... Прихватить 30 - 64 и 108 - ...(предел SI5351). При этом все плюшки SI4732(35) будут радовать.
Хочу также сказать спасибо за будущий проект H-RADIO ONE. Я думал объединить KaRadio32 и SI4735 в одном корпусе, но методом переключения питания... Подыскал корпус от магнитолы Oreanda РМ-204С, но если удастся объединить оба проекта не только в одном корпусе, но и под одним управлением (пускай даже с использованием двух ESP-32 и распределением функций) с интерфейсом на одном большом экране - это будет просто чудо!
Возможно Kvadro23 имел в виду использование SI4732(35) в качестве приёмной части трансивера с добавлением функций управления некой передающей частью.
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение RA3IAI » 05 июл 2022, 11:43
kvadro23 писал(а):
04 июл 2022, 20:34
Там ссылка на этот форум, на первых страницах есть ссылка на скачивание прошивки 4.0, там и схема была)
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 05 июл 2022, 13:57
RA3IAI Я имел ввиду новую прошивку 4.1 и схему тоже новую ,если там будут изменения .
