Сообщение Binns » 12 июл 2022, 21:08
kvadro23, Вы установили прошивку в приемник? При первом включении он запросит ключ, который Вы приобрели. После ввода ключа на экране будет код из 24-х знаков это и есть код запроса, который нужно ввести на сайте. Затем сайт выдаст код ответа из 12 знаков, его вводим на приемнике. После чего он перезагрузится и все готово. В инструкции по активации на сайте написано подробнее
Сообщение Binns » 12 июл 2022, 21:10
Вопрос про 4" экран. Нужно ли увеличивать размер кнопок? И прочих элементов управления и индикации. Мое мнение обязательно нужно увеличить элементы строки состояния наверху. Где отображается текущие диапазон модуляция шаг и прочее
- Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 12 июл 2022, 21:47
Все мелкое можно и увеличить, большому экрану - большие "глазастые" символы)
RA3IAI
Сообщение Binns » 12 июл 2022, 21:58
у этой медали есть другая сторона. шрифты и кнопки больших размеров съедают больше памяти. а хотелось бы в последствии еще расширить функционал
Сообщение dreamcat » 12 июл 2022, 22:09
Какова стоимость прошивки и способ оплаты? Дальнейшие обновление прошивки будут платно (при покупке 4.1)?
dreamcat
Сообщение Binns » 12 июл 2022, 22:23
dreamcat, стоимость 200 руб. Для приобретения ключа активации необходимо обратиться через форму обратной связи на сайте harduino.ru Для последующих обновлений ключ приобретать не нужно.
- Позывной: R7KEO
Сообщение Voevoda » 12 июл 2022, 22:31
Спасибо. Прошился! И активировал. Завтра попробую по мануалу настройки все прогнать.
Последний раз редактировалось Voevoda 12 июл 2022, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Voevoda
kvadro23
Voevoda
- Позывной: UA6WSH
Сообщение Open-minded » 12 июл 2022, 22:57
Добрый вечер! Пока не прошивался ещё, но вопрос к уважаемому Binns... Есть ли возможность изменить границы радиовещательных и любительских диапазонов? В архиве SPIFFS.zip есть языковой пакет и файлы csv для кастомизации станций, планируется ли файл bands.csv ?
Open-minded
