Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 13 июл 2022, 10:49
RA3IAI, а есть же диапазон SW
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение RA3IAI » 13 июл 2022, 10:58
Binns писал(а):
13 июл 2022, 10:49
О как, надо глянуть будет) Я больше не крутил просто радио, видимо не все еще понажимал там)
yo2ldk
Позывной: 0000
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение yo2ldk » 13 июл 2022, 11:13
Binns писал(а):
13 июл 2022, 09:39
yo2ldk, CW decoder? For what? After all, it is not realizable without changing the receiver circuit.
"For what?" because she can, and many want to listen and see QSO in CW (meteo, agency press, etc.)
and, it is possible to decode it also without NE567, code example here
[url]https://github.com/G6EJD/ESP32-Morse-De ... der_02.ino[/url
with or without NE567, requires minimal modifications, but is not really necessarily (I know CW)
Сообщение Binns » 13 июл 2022, 11:24
yo2ldk, You did not understand me)
In the current receiver circuit, the low-frequency signal from si4735 goes to the analog amplifier and does not get into the ESP32 in any way. Therefore, neither decoding nor even just displaying the CW signal is possible, because ESP32 does not know about its existence. I plan to add this to the H-RADIO receiver, but there will be another firmware and now it makes no sense to leave space on the screen for what is not there. However, if a modified receiver circuit with low-frequency signal processing appears earlier than H-RADIO, then I will definitely add this to the screen.
dreamcat
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение dreamcat » 13 июл 2022, 12:41
Добрый день!
Прошу подсказать как в прошивке 4.1 менять назначение пинов ESP32. Так как в купленном мной приемнике на Ali информация заряда батареи снимается с другого пина. При прошивке 4.0 такая возможность была, тк использовался другой прошивальщик. Еще вопрос: в обзоре прошивки упоминается про веб интерфейс управления приемника, в руководстве об этом сведений нет.
Сообщение Binns » 13 июл 2022, 12:45
ВНИМАНИЕ! В выложенной прошивке обнаружена критическая ошибка. Файл прошивки заменен исправленным.
Просьба ко всем кто установил прошивку с приобретенным ключом незамедлительно обновить приемник скачав новый файл прошивки. Повторная активация ключа не потребуется и сохраненные настройки не будут затронуты. Спасибо за понимание.
Сообщение Binns » 13 июл 2022, 12:50
dreamcat, назначение пинов изменяется в файле setting.ini исправленный файл необходимо загрузить в приемник с помощью программы A-Explorer. Встроенный веб сервер в прошивке 4.1 имеется. Есть API для написания своего веб интерфейса. Скоро я выложу сайт пример для загрузки его в приемник и спецификацию API
Open-minded
Позывной: UA6WSH
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Open-minded » 13 июл 2022, 13:47
yo2ldk писал(а):
13 июл 2022, 11:13
На данном этапе это устройство можно реализовать как отдельное устройство со своим ESP и экраном и снять сигнал через делитель напряжения с выхода микросхемы SI4732(35), перед усилителем низкой частоты, до аппаратного регулятора громкости (если такой тоже есть). Для снятия сигнала можно использовать любой из аудиоканалов.
maksland
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение maksland » 13 июл 2022, 14:34
для 2.4-2.8 экрана какая прошивка последняя ?
Сообщение Binns » 13 июл 2022, 14:37
maksland, 4.10
