Кварцевый фильтр для SSB
Сообщение R2AJI » 15 янв 2022, 11:37
15 янв 2022, 11:32
настраивается
Можно удобнее, ПКМ по шкале:
Сообщение R9OFG » 15 янв 2022, 11:38
О как! Век живи век учись!
Сообщение ru0aog » 15 янв 2022, 12:08
15 янв 2022, 11:32
ru0aog писал(а): ↑15 янв 2022, 14:22
- как узнать точно затухание в полосе?
на сколько я понял то вот это
Не, это очень похоже на разницу между F1 и F2, как по частоте dF, так и по затуханию на этих частотах dV.
15 янв 2022, 11:32
насколько я понял эта оса обрезанная версия чего то более профессионального
Вот это, более профессиональное, очень хотелось бы посмотреть.
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Oleg » 15 янв 2022, 13:44
15 янв 2022, 10:22
Сначала надо правильно откалибровать стенд, а после этого Оса покажет точное значение затухания на интересующей частоте. Можно сделать масштаб покрупнее, скажем 1 дБ/деление, чтобы получше посмотреть что происходит в полосе пропускания. Ставим курсор (вертикальную линию) на нужную частоту и под графиком отображается значение затухания.
15 янв 2022, 10:22
можно ли в Осе подбирать кварцы по ширине полосы в -3 дБ?
Конечно же можно. Без проблем.
Последний раз редактировалось Oleg 15 янв 2022, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Oleg » 15 янв 2022, 13:46
15 янв 2022, 12:08
Автор не раскрывает информации по приборам, упомянутым в меню ПО от Осы103м ;)
Сообщение R9OFG » 18 янв 2022, 09:36
15 янв 2022, 12:08
Оно и есть, на скрине в автоматическом режиме (опция "Следящие маркеры ИАЧХ, АА"), а можно руками выставить горизонтальные маркеры, так же как и F1/2
Сообщение ru0aog » 04 июл 2022, 19:53
Научился измерять параметры кварцев осой "на лету" :)
Намерил себе на фильтр
Насчитал
И впаял по-очереди в фильтр 6+2. Все конденсаторы 130 пФ.
Так как расчётное сопротивление фильтра ~75 Ом, то подключил к 50-омным входам-выходам без согласования. Напрямую.
Очень уж хотелось посмотреть, что вышло :)
Верхушка довольно ровная. Затухание -3 дБ
Полоса по -6 дБ вышла 1,90 кГц. Маловато...
По -60 дб получилось 5,32 кГц
Это shape-фактор приблизительно 5,32/1,90 = 2,8
Конечно, неудобно, что в осе нет автоматического измерения полосы.
То же самое в NWT
Зато у осы динамический диапазон побольше, и кварцы сама мерит :)
Узковата полоса. Впаивание последовательно по 22 Ома на входе и выходе ширину полосы не поменяло, только затухания добавило.
Надо было конденсаторы поменьше впаять. 100 пФ, например...
Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 04 июл 2022, 21:06
ru0aog, где-то получилась ошибка в расчётах. На резонаторах в больших корпусах ёмкость Ср (по памяти) около 5 пФ.
Сообщение Oleg » 04 июл 2022, 22:28
04 июл 2022, 19:53
Да, по-моему проще всего перепаять конденсаторы и подогнать полосу экспериментальным путем.
На перерасчеты больше времени уйдет.
Сообщение Oleg » 04 июл 2022, 22:38
Я себе сделал стенд для кварцевых фильтров по схеме Сергея Беленецкого (US5MSQ). Очень удобно экспериментировать. Отлично работает и с OSA103 и с NWT-7.
