- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 16 мар 2021, 20:11
Даже не обязательно антенной, просто отверткой по входам нч и до первого сместителя. НЧ сигнал должен проходить.
- Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 16 мар 2021, 20:13
Вы нас не путайте
- Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 16 мар 2021, 21:37
как ни странно, но именно такого вида и исполнения ВЧ пробника предлагает\рекламирует Сергей Беленецкий US5MSQ (см. вложение из его форума)[attachment=0]
- Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 16 мар 2021, 21:54
- Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 16 мар 2021, 22:31
ВЧ пробник лучше будет изготовить как показано в приложенной статье.ul-hant писал(а): ↑16 мар 2021, 09:3620210316_111814.jpg
Собрал ВЧ пробник из темы US5MSQ на Д311 и стал проверять по мануалу, выв.6 DA1 330-354мВ(а после примерно 2х минутного прогрева - 530 мВ) шкала 2000мВ. Выв.6 DA2 (шкала 200мВ) - 125-128мВ(должно быть 0,7-1,5В)
PS. Достала меня уже эта плата. Неужели у всех она запускалась сразу? Не поверю...
- ВЧ ВОЛЬТМЕТР ИЗ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА DT700D.docx
- (810.13 КБ) 356 скачиваний
Сообщение Криворукий » 17 мар 2021, 22:53
Не правильно. Из описания:
0,7-1,5В - в режиме СW при нажатом ключе на эмиттере VT4.
DA1 (6 вывод) = 200-300 мВ, DA2 (6 вывод) = 250-500 мВ.
Если напряжения на SA612 по схеме сходятся и ВЧ пробник показывает, то SA скорее всего исправны.
- Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 18 мар 2021, 03:39
Так было написано в прилагаемой инструкции от Вячеслава, я уже посмотрел как правильно должно быть у US5MSQ. Частотомер еше не пришёл, сегодня переделаю ВЧ пробник. Касаясь отверткой по точкам из мануала даёт генерацию, вот только на вх.УНЧ сначала гул не большой, а потом он спадает.Криворукий писал(а): ↑17 мар 2021, 22:53
Все напряжения по RX совпадают по схеме, TX не пробовал.
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
ul-hant
